查看: 8927|回复: 15
安泰信APS3005S(30V5A)直流单路稳压电源
发表于 2008-12-4 00:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  安泰信APS3005S(30V5A)直流单路稳压电源 促销活动,400元赠送定制的原装笔记本多用接头一套。
购买地址:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-7c605559ca50b0a8654454d9a03472b1.jhtml
AT价格大调整,APS3005S 厂家价格调整,本站销售价 260元。
  笔记本多用街头为原厂定做的充电线加常用的9种接头,其中DELL专用接头是这套产品中的特色,内部封装有芯片,封装功率为65W,维修DELL笔记本的时候可以为电池充电,可以完全代替DELL原装充电器。
  此次笔记本多用接头为少量定做,我们零售价格为100元,有人说这条原装线在深圳定做只需要几块钱,这个我不否认,但是我们做的只是一个打样的量,几十套而已,这个相必大家也了解,维修使用也就这么大的量,谁也不会去为了方便使用定做2K条吧?我们的产品绝对是实用的,并且我们赚取的是合理的利润。不懂的朋友请不要大放厥词,还请口下留情。
  DELL笔记本专用接头:
  线不是最好的,不过也足够粗了,比起便宜的十几元的笔记本接头,是天壤之别了。
  我们维修部使用的也是这种:
发表于 2008-12-4 08:57:45 | 只看该作者 �
不错,不错,等我的兆信坏了,就买个安泰信的。
发表于 2008-12-6 23:29:43 | 只看该作者 �
问一下,LZ上面说的是稳压电源还是可调电源?根据你发的图显示只能是18.5V?
发表于 2008-12-6 23:37:24 | 只看该作者 �
楼上,你看上面的4个旋钮是干啥的,就是用来调的,数码管是用来显示的.如果固定的,这些就都是多余的了.
发表于 2008-12-8 14:18:59 | 只看该作者 �
电压:0-30V
电流:0-5A
路数:单路
发表于 2009-1-9 22:01:13 | 只看该作者 �
这个有过流保护吗,我想知道具体怎么区分这些电源,有么有国家标准或行业标准啊
发表于 2009-8-8 14:16:20 | 只看该作者 �
7楼说的是真的吗?难道安泰的带负能力不行。还有就是不知道这款有没有有限流量保护功能(就是说我调1安电流如果过了1安就停止输出)。
发表于 2009-8-20 10:02:32 | 只看该作者 �
的确是个好东西 又了他维修得时候又多了一把利器
发表于 2009-9-27 23:01:36 | 只看该作者 �
如果我要求有两路电压输出怎么办?12V,5V。是不是要买双路为好?
发表于 2009-9-28 10:54:09 | 只看该作者 �
楼上的
我也用过,用万用表测试电压与显示值有误差,我打电话给厂家问了,APS3005S的电源显示数值是监控输出端口的电压和电流的,不监测APS3005S电源到负载的引导线的,如果引导线长或者负载电阻过大时,会造成电压下降。
如果需要一个12V和5V的电压,可以考虑双路的电源APS2005-3D,或者自己加个电路,电源调到12V,加一个7805的三端压管加滤波就可以得到12V和5V,在7805前面加一个可调电阻50K,电源调整多少都可以有5V,但主路电压不能低于7V,不然拉不起7805三端稳压管的。
发表于 2009-9-28 11:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-28 11:58:44 | 只看该作者 �
楼上的
我也用过,用万用表测试电压与显示值有误差,我打电话给厂家问了,APS3005S的电源显示数值是监控输出端口的电压和电流的,不监测APS3005S电源到负载的引导线的,如果引导线长或者负载电阻过大时,会造成电压 ...
遇见 发表于 2009-9-28 10:54
这个5v的说法有点商搓的地方,如果你只是工作在十几mA的地方倒也没什么问题。我想主板维修恐怕用在这个电流值的地方比较少吧,解决办法还是买个双路的用起来更方便。
发表于 2009-9-28 12:01:26 | 只看该作者 �
我前几天买了一个,很差比如调到2V电压,负载电流才一安输出电压就下降到1。3V    电源显示还是2V
珠海主析修理工 发表于 2009-6-29 21:57
这个现象我测量没发现,我想可能是导线过细,线间压降过大所致,或者是限流值调的小了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-19 23:19:10 | 只看该作者 �
就是有点贵,别的还好
发表于 2010-1-24 01:12:47 | 只看该作者 �
不错 好用 今天取货用2个12v35w的灯泡老化了一下。恒流恒压特性可以
会员138182 该用户已被删除
16#
发表于 2010-1-26 20:12:41 | 只看该作者 �
lz问下我买了 不知道怎么用不会调电流
