查看: 1936|回复: 9
液晶显示器求救
发表于 2009-12-21 11:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的液晶显示器,中间有两条横的白线  是屏的问题还是驱动板的  还是屏线接触不好   各位师傅指点下
发表于 2009-12-21 13:24:38 | 只看该作者 �
屏的可能性很大,最好用别的板子测试一下
发表于 2009-12-21 17:14:14 | 只看该作者 �
屏八成坏掉了,拆开弄弄屏线,如果不行,最好换块驱动板试下。
发表于 2009-12-21 18:46:00 | 只看该作者 �
估计屏的可能性大点。。换个驱动板和屏线试试看吧
发表于 2009-12-21 19:33:28 | 只看该作者 �
屏的问题  将就用一用了
发表于 2009-12-21 19:50:05 | 只看该作者 �
就是屏的问题,目前基本没办法修了,,,如果要修的话,成本也很高,,,,,
发表于 2009-12-21 20:33:51 | 只看该作者 �
把屏线用橡皮擦擦再插上去试试
发表于 2010-1-4 10:35:52 | 只看该作者 �
平坏啦    没办法
发表于 2010-1-4 19:04:07 | 只看该作者 �
就是屏的问题,目前基本不好修,,,如果要修的话,成本会很高,,,,,
发表于 2010-1-4 19:09:58 | 只看该作者 �
可以修好的。但维修费用很高。不合算。。。
