查看: 2496|回复: 4
昂达965pd
发表于 2010-1-2 19:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接一块昂达965pd主板供电 时钟  复位正常你们说是不是BIOS问题呀/请问一下昂达主板BIOS出问题的多吗/我下面照了965的图呀/
发表于 2010-1-2 19:35:10 | 只看该作者 �
先上cpu带灯测试座,查看一下,是否有不亮的或特别亮的。再考虑一下压桥。然后刷BIOS,换I/O。如果还不行只能打各总线的值了。
发表于 2010-1-2 19:41:25 | 只看该作者 �
一般是白桥的问题
发表于 2010-1-3 10:09:17 | 只看该作者 �
汗~上星期也接过这张板,也是电压时钟复位,总线都正常
换过IO,做过南桥,后面发现CPU座虚焊
可一加焊板子就变形了,维修失败!
这个铁座子太重,会往下凹!
发表于 2010-1-3 10:54:11 | 只看该作者 �
怎么不说清什么问题呢,怀疑就先涮一个试试?
