查看: 3597|回复: 12
高手能说下电容漏电是什么现像吗?
发表于 2009-12-31 11:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手能说下电容漏电是什么现像吗?
发表于 2009-12-31 11:38:39 | 只看该作者 �
那要看电容装在哪里.
发表于 2009-12-31 11:48:30 | 只看该作者 �
电容两端的漏电流增大,
发表于 2009-12-31 11:49:49 | 只看该作者 �
笔记本会时开机时不开机,有时是完全不开机
发表于 2009-12-31 11:57:13 | 只看该作者 �
電容漏電可以造成很多原因的,重的無法開機,有時能開機也會出現藍屏。
发表于 2009-12-31 13:05:48 | 只看该作者 �
怎么查呢,有什么好的办法.
发表于 2009-12-31 13:06:17 | 只看该作者 �
怎么查呢,有什么好的办法.
发表于 2009-12-31 13:25:50 | 只看该作者 �
开机有时正常有时不正常
发表于 2009-12-31 13:39:33 | 只看该作者 �
那要如何检修呢?
发表于 2009-12-31 13:46:12 | 只看该作者 �
看外观、再不行就拆下来量(用万用表或专用电容表)
发表于 2009-12-31 17:32:03 | 只看该作者 �
常引起开机时开时不开,开机后也不稳定
发表于 2009-12-31 17:38:27 | 只看该作者 �
一个典型的现象是,用烙铁烫一下,可以暂时重新工作
发表于 2009-12-31 19:11:53 | 只看该作者 �
好多奇怪故障都有可能是电容引起的
