查看: 4612|回复: 9
我们需要一个微型的操作系统吗?
发表于 2009-12-26 23:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,如果有一个微型的操作系统,只具备基本的功能就行了:
1,有WINDOWS的外壳和基本核心、中文语言和输入法、基本字库。
2,提供显示、声音、视频捕捉、打印和本本的PCMIC、网络等实用型服务。
3,系统占用内存要小,在40M以下。64M的内存应该能顺利地进入操作系统并正常工作。
4,体积要小(100M以下),安装速度要快(5分钟),引导要快(30秒),系统要稳定(1年不崩溃)
这样的系统适合于频繁进、出WINDOWS的维修工作。
以前我在深度当技术版主的时候,封装过一个,但是有一些缺陷。
哪位大侠能封装一个这样的操作系统?如果成功了,可以推广到工具光盘中去。
发表于 2009-12-27 00:02:12 | 只看该作者 �
WINPE就是呀。无忧论坛上很多。
发表于 2009-12-27 00:02:31 | 只看该作者 �
支持楼主,封装我不会,每次封装换台电脑就蓝屏
发表于 2009-12-27 00:28:39 | 只看该作者 �
好像不行,要求的越多,那系统就越大,,,
发表于 2009-12-27 01:20:00 | 只看该作者 �
系统光盘上就是 写入CF卡再接上CF转IDE就好了 其他要什么功能可以用插件加载就行 也能上网的 我记得还有LIUX的光盘版也能上网的
发表于 2009-12-27 01:32:44 | 只看该作者 �
很需要这样的系统  搞维修要的就是效率!
发表于 2009-12-27 01:38:21 | 只看该作者 �
WINPE在声音和网络方面的驱动有些要自己加载
发表于 2009-12-28 17:19:18 | 只看该作者 �
PE就不需要了,需要一个安装版OS!期待下你的新作品!
发表于 2009-12-28 18:12:29 | 只看该作者 �
很多软件都还不正常WINPE启动!
发表于 2010-1-2 12:04:05 | 只看该作者 �
深度袖珍系统维护光盘V2.5,这个不错,是绝版pe,64m内存就可以启动。我已经量产到U盘了。
