查看: 1835|回复: 5
蓝科LH-P4X266A显示内存兆数后死机~
发表于 2009-2-17 20:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIA芯片组的478主板,自检后显示内存兆数时死机,内存没问题,内存供电正常,槽上100M频率正常,板上其它33M,66M频率均正常,刷过BIOS,故障仍旧,现在就差I/O没换了,不知道大家有什么建议~~谢谢
发表于 2009-2-18 16:22:28 | 只看该作者 �
南桥北桥都换过了吗?
发表于 2009-2-19 21:02:20 | 只看该作者 �
1# 三公子
把I/O换掉先吧,顺便把集成网卡也拆掉,插糟上什么都不插,估计是挡计,如果还是不行,那你测一下,南桥的阻值吧,
发表于 2009-2-19 22:26:34 | 只看该作者 �
测下内存供电.上拉电压.系统总线.时钟.都正常的话.在测试时钟.换IO.南桥供....
发表于 2009-2-20 02:16:33 | 只看该作者 �
内存工作条件均正常,上拉排阻全部打过~~估计是I/O或南北桥了,不搞了~~~修个板20块不值得费脑子了
发表于 2010-1-2 16:09:12 | 只看该作者 �
能传一个BIOS上来吗  需要啊  谢谢
