查看: 6366|回复: 16
集成显卡偏色是怎么回事? RGB三色都有,就是偏色,白色偏成粉蓝色。
发表于 2009-12-28 16:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新加焊了VGA接口座子,也没有用处。
发表于 2009-12-28 17:27:32 | 只看该作者 �
看看北桥旁边电解电容有没有坏的,加焊北桥试试,换个北桥了
发表于 2009-12-28 17:48:24 | 只看该作者 �
你可以确定是  显卡的问题  吗
发表于 2009-12-28 17:49:13 | 只看该作者 �
可能是北桥不良  造成的
发表于 2009-12-28 18:08:26 | 只看该作者 �
2# 李兴建
RGB 三色对地阻值正常的话可能是北桥坏了
发表于 2009-12-28 19:01:11 | 只看该作者 �
最好的方法是用示波器来测量
发表于 2009-12-28 23:29:19 | 只看该作者 �
支持5#
发表于 2009-12-29 00:01:09 | 只看该作者 �
量三基色的  对地阻值  相差不超过3欧 ,  量三基色 相连的电阻过其他元件有无损坏,拆掉相连的滤波电容
还不行  就换北桥了。
发表于 2009-12-29 08:35:46 | 只看该作者 �
发现三基色对地阻值不一样:
1:12.7欧姆
2:76.8欧姆
3:76.1欧姆
发表于 2009-12-29 08:54:03 | 只看该作者 �
主板引起的偏色很少遇到,期待中
发表于 2009-12-29 09:39:54 | 只看该作者 �
我也有一块C61的,集成显卡偏色,也还没找到问题。期待着能有答案。
发表于 2009-12-29 09:56:51 | 只看该作者 �
上半年客户拿来一块845GL的主板,三色都有,就是显示出来的效果很阴沉,我换了一个北桥,还是一个样.不知道哪里的问题了,到现在我还没弄明白^
发表于 2009-12-29 10:14:29 | 只看该作者 �
VGA口后面连有3个小电容,3个小电感,3个小电阻.
其中2个电阻阻值是70多欧姆,有个电阻只有12欧姆,估计就这个电阻坏了。
发表于 2009-12-29 10:20:31 | 只看该作者 �
阴沉应该是小电容 或主芯片的问题
发表于 2009-12-29 10:21:07 | 只看该作者 �
【偏色 先换电阻 然后北桥
发表于 2009-12-29 10:26:34 | 只看该作者 �
你的一脚阻值不对 是组织偏低   你追一下线路   一般不是这个线路上的原件  那就是北桥
发表于 2009-12-29 11:20:11 | 只看该作者 �
1脚的阻值只有12欧姆左右,检查了贴片电感,正常,
拆掉75欧姆下拉电阻,阻值还是12欧姆。
拆掉贴片电感前后2个接地的贴片电容,1脚阻值还是12欧姆,
看样子是北桥问题了
只能外加显卡了。
