查看: 3865|回复: 0
松下 PT-AE200 PT-AE2300更换灯泡及复位
发表于 2009-12-28 17:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
预更换灯泡时,确保灯泡冷却时间至少在1小时以上,然后再将其更换。
灯泡组件型号:et-lae 100
    请勿使用与上述指定产品编号不符的灯泡组件。
    灯泡更换周期
    灯泡是消耗品。即使没有超出使用寿命,其亮度也会逐渐减弱。因此,有必要定期更换灯泡。预定更换灯泡的间隔是2000小时,但是,根据灯泡的特点,使用和安装条件也有可能需要提前更换。鼓励提前为更换灯泡做好准备。如果使用时间接近2000小时,灯泡会在大约10分钟后自动熄灭。
    如果使用时间超过此限度,灯泡发生爆炸的机率将会大大提高。
    1 上面所述的使用时间适用于此类情况,即“选项2”菜单中的“灯泡功率”设置为“高”,同时“图像”菜单中的“al”设置为“关”。如果将“灯泡功率”设置为“低”或者将“al”设置为“开”,灯泡使用时间将会延长。
    2 预定更换灯泡的间隔是2000小时,这段时间不包括在保修期内。
    更换灯泡组件的步骤
    如果灯泡使用时间超过2000小时(“灯泡功率”设置为“高”,同时“al”设置为“关”时),投影机会在大约10分钟后切换到待机模式。下一页,步骤⑦至⑩应该在10分钟内完成。
    ①按照第26页所述步骤断开投影机电源,检查灯泡组件周围部分是否已经冷却。
    ②用十字头改锥拧下投影机底部灯泡组件盖板的固定螺钉,然后从投影机上拆下灯泡组件盖板。
    ③十字头改锥拧松灯泡组件固定螺钉直至螺钉能被轻松拧动,然后握住灯泡组件的把手,缓慢地把它从投影机里取出。
    ④插入新的灯泡组件,必须保证插入方向正确,然后再用十字头改锥拧紧灯泡组件的紧固螺钉。
    插入新灯泡时,请确保将其推到a和b的位置。
    ⑤安装灯泡组件盖板,然后用十字头改锥牢固地拧紧灯泡组件盖板紧固螺钉。
    务必牢固地安装灯泡组件及盖板。如果安装不牢固,保护电路就会开始工作,以致电源无法打开。
    ⑥接通电源。
    ⑦按下power(电源)键就有图像投影到屏幕上。
    如果在上一次使用投影机时,电源在投影过程中被断开,接通电源后投影机将开始投影(“选项2”菜单中的“电源记忆模式”设置为“开”)。详细内容请参照第46页。
    ⑧按下menu(菜单)键显示主菜单,
    然后按下▲和▼键,选择“OPTION”。
    ⑨按下enter(执行)键显示“OPTION”画面,然后按下▲和▼键选择“LAMP RUNTIME”。
    ⑩连续按enter(执行)键大约3秒钟。
    “LAMP RUNTIME”将变成“TIME RESET[power off)”。
    按下menu(菜单)键,灯泡计时复位,灯泡计时复位页面将被关闭。
    11 关闭电源。
    这将把灯泡累积使用时间重新设置为零。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 精品文章
