查看: 11025|回复: 11
用U盘做启动盘 怎么老变乱码。
发表于 2009-1-4 12:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘做启动盘 怎么老变乱码。  我从格了 在做也是一样的 都是乱码、
没办法我只能反厂了 那是什么原因啊
我现在很想弄明白哦
发表于 2009-1-4 12:36:27 | 只看该作者 �
我想的话在DOS下只能显示字母,要是有其他的比如汉语就会显示乱码。
发表于 2009-1-4 13:40:04 | 只看该作者 �
在dos 下也是乱码呵呵  我都没辙了  才反厂的
要我就自己修修看了
发表于 2009-1-4 16:16:33 | 只看该作者 �
什么乱码?启动后的文件名字吗?还是启动界面?你可以用USBOOT1.7版做一个试一下
发表于 2009-1-5 11:55:13 | 只看该作者 �
回复 4# 凌波微步 的帖子
不行,用USBOOT 1.7 也是一样.乱码.文件都变成乱码了。!
发表于 2009-1-5 16:24:00 | 只看该作者 �
这个到时第一次见到 ,帮不了你
发表于 2009-1-9 17:28:53 | 只看该作者 �
老兄
要格式化成usb-zip的试试,dos winpe双启动的u盘我怎么做都做不好,现在搞了两个u盘,一个dos,一个pe
发表于 2009-4-30 23:07:30 | 只看该作者 �
好像有个用0重置的选项来着,试试。
来晚了哈。
发表于 2009-4-30 23:17:49 | 只看该作者 �
我用BootCD_070911fix做的U盘PE,很好用,在下面装系统也可以,GHOST系统也可以,分区也行,很好用,有要的加6386907,我传你们
发表于 2009-9-3 17:32:59 | 只看该作者 �
强呀
不,强呀
不汗都不行呀
发表于 2010-1-21 12:48:54 | 只看该作者 �
格了没用,要重新量产一下,不要用汉字
发表于 2010-1-21 16:28:29 | 只看该作者 �
我也用群联的芯片量产深度V6.2的安装版,量产也是出来一个乱码不能识别的USB设备,别说我的镜象有问题啊,这个镜象我经常刻盘装机的,我要用它的慢分区功能。。。。还好U盘还在保修期内
