查看: 1847|回复: 4
I/OLPC47M182-NR能代替LPC47B387-NC吗?
发表于 2009-12-9 20:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-9 21:05:13 | 只看该作者 �
补充:原来主板上的I/O是LPC47B387-NC,故障:原来主板是正常的,可装到一台主机上,发现主板不启动,拿到外面试,也不启动,只好从新换一张给客户,装好后,客户走~再来点那张主板会启动了,点好几下也可以~隔天再试,又不好,之后偶尔还会启动,好几次之后,再也不启动过了~原来的I/O,南桥不发烫,而换下LPC47M182-NR的I/O,南桥发烫;不知是两者不能对换,还是主板的南桥不好~主板是惠普865主板,请各位帮我解决~
发表于 2010-1-16 16:21:06 | 只看该作者 �
二者不能通用,肯定的,至于南桥,如果换回原来的IO,可以点亮,就是正常
发表于 2010-1-16 16:42:13 | 只看该作者 �
应该不能,I/OLPC47M182  INTEL的板子上很多 915以上的板
发表于 2010-1-16 21:07:31 | 只看该作者 �
那个是肯定不能的
就连后缀都不一样
