查看: 1931|回复: 10
MSI845GE主板开机2、3分钟后突然断电故障
发表于 2010-2-9 12:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI845GE主板目测未发现异常,电压阻值也正常,上假负载测电压正常,上电跑码85开机,进系统突然断电关机。请大家帮忙提供维修思路。谢谢!
发表于 2010-2-9 12:25:17 | 只看该作者 �
先换好的电源试一试
发表于 2010-2-9 12:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-9 12:33:40 | 只看该作者 �
CPU重插插。不中换U这病我遇见过
发表于 2010-2-9 12:38:33 | 只看该作者 �
看看有没有失效的电容!!!
发表于 2010-2-9 12:42:49 | 只看该作者 �
CPU重插插。不中换U这病我遇见过
简约不简单 发表于 2010-2-9 12:33
谢谢啊!CPU换过了,还是老样子。
发表于 2010-2-9 12:45:12 | 只看该作者 �
看看有没有失效的电容!!!
蓝凝 发表于 2010-2-9 12:38
这个倒没试过,目测未发现鼓包、漏液电容,请问重点检测哪部分电容?
发表于 2010-2-9 12:57:04 | 只看该作者 �
也有可能事发热量太大了 导致关机保护的
发表于 2010-2-9 19:07:38 | 只看该作者 �
排除发热量太大情况,CPU上还加了点硅脂,纳闷?
发表于 2010-3-5 11:54:21 | 只看该作者 �
已解决:原来是CPU风扇扣压CPU太紧所致。
发表于 2010-3-5 12:26:05 | 只看该作者 �
晕了。这种现象经常出现。一点小问题让人忙活一天
