查看: 1260|回复: 6
D865GLC的问题
发表于 2009-12-26 17:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板是INTEL的D865GLC/D865PESO/D865PCD/D865PCK(主板型号)
故障时加电后CO然后跑25不动
我认为是当内存 但是内存供电  系统总线  VTT  和参考电压都正常
BIOS是AT49LW080   ioLPC47M172-NR
可以正常关机开机   我刷了BIOS还是原故障(是月饼老大1M的BIOS)  但是刷512的(49LH004)跑E1
我加焊了南桥不好使
各位大侠帮忙啊
发表于 2009-12-26 17:10:56 | 只看该作者 �
我也遇到一块这样的板,现在还留着,刷BIOS,用天那水洗过后,都不行
发表于 2009-12-26 17:38:38 | 只看该作者 �
CPU座加焊试试
发表于 2009-12-26 18:22:11 | 只看该作者 �
好的   我明天试试
发表于 2009-12-27 17:04:56 | 只看该作者 �
加焊了还是不好使   还有其他的想法吗
发表于 2009-12-27 20:44:20 | 只看该作者 �
080的BIOS 就是1M的 。刷了还是25?你查查内存的AD线。看看
发表于 2009-12-28 09:19:00 | 只看该作者 �
我打了内存的AD线没问题  刷了1M的还是CO  然后25
