查看: 1613|回复: 4
这屏能否判断坏了?
发表于 2009-12-25 11:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fujitsu的显示器,VGA都没插,一通电就出现以上现象。高压,驱动板均正常
屏线也量过,都通的。现在没有思路了,屏是不是挂了?
路过的高人请留点高见,给小弟个思路, 谢谢!
发表于 2009-12-25 11:23:40 | 只看该作者 �
最好的办法是用通用板点一下了
发表于 2009-12-25 11:24:22 | 只看该作者 �
应该就是屏坏了,你看拖焊一下屏电路板上的那个主IC
发表于 2009-12-25 12:00:34 | 只看该作者 �
不能判断是屏坏了。最大的可能是控制板的问题。屏线也能导致花,但是这个花是无规则的,就是线性的,不是很规则的图形和波纹。如果换控制板还这样就把屏电路板检查下。
发表于 2009-12-25 14:00:05 | 只看该作者 �
不像屏的问题~~
