查看: 6136|回复: 29
[笔记本]
lenovo E42 纠结的维修经历
发表于 2009-12-30 23:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台联想E42笔记本过来维修废话不多说啦
  拆机一看北桥南桥都做过啦 ,显卡是板插的8600 ,  不清楚情况先打一遍电感上的阻止正常。
上电电流0.05-1.07-1.00 不动了,  量了以下电感 1.05v没出来心想好修。
找图分析下吧 。 如图 1
1.8v1.05v是由OZ813LN_QFN24 控制管理的 ,1.8v出来了1.05v没出来,
芯片的供电原理0Z813_B+供电到达PQ22和PQ24的上管和芯片的的第2脚 ,,+5VALWP分别经过PR99到达芯片的第5脚VDDA和第16脚VDDP
当1脚6脚接到高电平时芯片的第17脚19脚控制PQ23PQ22输出1.8v,14脚12脚控制PQ24PQ31输出1.05v。
看图2
如图2 ,1脚由SYSON经过PR266到达芯片的第一脚有3.3v电压 6脚由SUSP#经过PR179到达芯片的第6脚有3.4v,都有高电平没输出没理由啊 管他三七二十一换了 OZ813LN_QFN24 在说 刚好有快F41的料板。
晕 换了个还是一样的PQ24和PQ31还是没电压然道是后级或是反馈电路出问题了。
PL11经过。
图3,
先把PC78PC229PC230全换了还是不行  1.05v后级的电容等全换了一次还是不行 我要晕倒了
就剩下一个电感了 抱着试试看的心理换了个 。。。。。。。神奇了,1.05既然出来了。哈哈,开机电流正常跑。接个外显,,。。没显,想到要切换,上屏,显示。。。红屏, ,想到别人做过了桥,不管三七二十一换了个以前从料板上拆的植好了珠的北桥干上。。。。电流跑到0.9几上不了,一摸北桥,又轻微发烫,估计坏了。于是把原来的植好,在装上,电流正常,但还是红屏,怀疑桥坏,但想想独显的关联应该不大啊,虽然别人做过,但也不至于那么容易坏啊,于是在仔细检查了一遍,发现主板上的屏接口有根针弯了,,可能是上家没插好弄的吧。。。调直后,显示正常。。。。。。。。。。装机,,,进系统,,蓝屏,,从做,,ok
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
胡春鑫 + 5 原创内容 水平不错
幸福小男人 + 5
骑蚂蚁进京 + 5
广源电脑医院 + 2 没有看完 少给点分
金刚马媛 + 2 LZ你走弯路啦!以后心细点,呵呵
衡阳小丹 + 5 支持,居然储能的电感都会损坏!
岭南飞雪 + 10 学习了。
白色白色 + 5 顶一个
本文由 会员116221 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-30 23:30:58 | 只看该作者 �
红屏这点。楼主真是细心。不然得纠结的不行。
发表于 2009-12-30 23:43:28 | 只看该作者 �
的确 红屏的一般还是考虑屏线部分的问题
发表于 2009-12-31 00:10:14 | 只看该作者 �
支持支持!如果说是屏显接口的问题,那么外接CRT应该会OK啊。
幸好楼主没有走进屏坏的死胡同里面去!
发表于 2009-12-31 11:29:05 | 只看该作者 �
进来了就来学习学习!!
呵呵
发表于 2009-12-31 11:57:57 | 只看该作者 �
这块板外接是不显示的,在BIOS内默认用LCD
发表于 2009-12-31 12:31:07 | 只看该作者 �
楼主放个图纸出来大家分享下你的思路嘛。
发表于 2009-12-31 12:48:09 | 只看该作者 �
LZ真细心,
发表于 2009-12-31 13:06:21 | 只看该作者 �
965北桥植株还真的不好植
发表于 2009-12-31 13:20:01 | 只看该作者 �
OZ813LN和管子一起坏的 我也遇到过 不过这个板子我修的是南桥击穿,电感问题还没遇到过!
这个板子的USB接口设计的异常垃圾,USB故障和南桥故障居多.
发表于 2009-12-31 14:15:12 | 只看该作者 �
还在学习中啊   谢谢分享
发表于 2009-12-31 16:19:24 | 只看该作者 �
楼主真神人也!...新手向你学习了
发表于 2009-12-31 16:56:20 | 只看该作者 �
不错的经验呀,
发表于 2009-12-31 17:11:33 | 只看该作者 �
看来先简后繁的思路随时都不可以忘啊!
发表于 2009-12-31 18:57:57 | 只看该作者 �
电流0.9几   北桥轻微烫    正常的
发表于 2009-12-31 19:02:37 | 只看该作者 �
我挺 佩服楼主的 说干 北桥就干 切菜一样,,真厉害
发表于 2009-12-31 21:17:30 | 只看该作者 �
看来先简后繁的思路随时都不可以忘啊!
修叔 发表于 2009-12-31 17:11
   这个我估计是LZ的设备先进啊,做BGA比吃饭还简单啊。
发表于 2009-12-31 21:28:30 | 只看该作者 �
965的桥,做不好,老是一坨一坨 粘在一起。
发表于 2010-1-1 01:48:53 | 只看该作者 �
这个难修,看看都头疼,真有水平,佩服!如果能有你一半就好了。呵呵
发表于 2010-1-1 09:50:40 | 只看该作者 �
感觉大家做桥像焊接一般元件那样简单.我何时才能做好桥啊..
