查看: 4951|回复: 28
[主板维修]
映泰A780L3C VER:7.1 鼠标键盘USB用不了
发表于 2015-12-29 12:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   映泰A780L3C VER:7.1 客户反映:鼠标键盘USB用不了,
                开始还以为南桥问题,上电试机
果然不行。本想放弃了。心想会不会是有地方断线呢!摸索着把整片板子看了一下,果然发现有断线的地方。内存旁边断线那头有5V,鼠标键盘断线那头是0V.
问题就出现在这里了。 果断飞线。鼠标键盘USB也有电压了
。 上电,亮机,鼠标键盘灯也亮了,再进BIOS也OK了。没有什么技术含量的,分享给跟我一样的小小白。
映泰A780L3C VER7.1.zip
769.94 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修好后备份出来的BIOS。看好再下载,小心白白浪费积分
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
黄祺益 + 5
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shenke668 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-29 15:39:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-29 15:32
上电试机没有供电的,可能在主板待机时候,由于USB跳线帽的切换作用,在USB接口供电引脚可以测量到5VSB供 ...
这个问题和cpu有关系吗
没有关系的。  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-29 14:56:12 | 只看该作者 �
应该先打值吧,为无穷大一般是断线或者虚焊了
发表于 2015-12-29 13:26:36 | 只看该作者 �
断线一般都是拆机的时候不小心高端了
就是人为故障引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:32
发表于 2015-12-29 12:53:29 | 只看该作者 �
内存旁边断线那头有5V,鼠标键盘断线那头是0V,说明断线程度比较严重。
请教一下cpu三组供电最上边那组电压低,但是不上cpu电压还不低是哪里的问题呀  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:28
请教一下cpu三组供电最上边那组电压低,但是不上cpu电压还不低是哪里的问题呀  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:27
发表于 2015-12-29 13:07:14 | 只看该作者 �
能修好就是好技术。
发表于 2015-12-29 13:07:48 | 只看该作者 �
这里断线的话,推测PS 2和USB接口5V供电引脚对地阻值也会变成无穷大状态。
发表于 2015-12-29 13:22:42 | 只看该作者 �
细心认真才能发现问题,技术慢慢提高
发表于 2015-12-29 13:32:58 | 只看该作者 �
天燃 发表于 2015-12-29 13:26
断线一般都是拆机的时候不小心高端了
就是人为故障引起的。
发表于 2015-12-29 14:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 14:28:20 | 只看该作者 �
这种情况推测是对应BOOT引脚工作电压偏低引起,查下相连二极管有没损坏。  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:38
发表于 2015-12-29 14:35:45 | 只看该作者 �
还是仔细好。。大洋到收了
发表于 2015-12-29 14:38:15 | 只看该作者 �
在控制级那跑线吗  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:41
发表于 2015-12-29 14:41:27 | 只看该作者 �
在控制级那跑线吗
是的,最好找张CPU供电管理IC对应型号引脚定义来参考跑线。  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:43
发表于 2015-12-29 14:43:30 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2015-12-29 14:41
在控制级那跑线吗
量着和up1504t的第四角连着是不是要换掉它呀  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:52
发表于 2015-12-29 14:52:18 | 只看该作者 �
UP1504T芯片一般是管理内存单元供电多,而不是CPU供电单元电路。  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:59
发表于 2015-12-29 14:59:57 | 只看该作者 �
哦,这样啊。那我再量量  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:01
发表于 2015-12-29 15:01:08 | 只看该作者 �
哦,这样啊。那我再量量
发表于 2015-12-29 15:20:07 | 只看该作者 �
有时候故障就是很简单,只是我们根据经验想的复杂了
发表于 2015-12-29 15:24:19 | 只看该作者 �
最开始就应该测有没有供电啊
上电试机没有供电的,可能在主板待机时候,由于USB跳线帽的切换作用,在USB接口供电引脚可以测量到5VSB供电。  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:32
发表于 2015-12-29 15:32:22 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2015-12-29 15:24
最开始就应该测有没有供电啊
这个问题和cpu有关系吗  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:39
