查看: 5029|回复: 10
求助:急啊!Great wall M7MS3液晶显示器开机电源等闪一下就灭了!
发表于 2009-12-20 15:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M7MS3的液晶显示器,通电按电源开关,电源灯闪下就灭了,灭了以后再去按电源灯,却没反应,灯都不闪了,把电源线拔掉再插上再按电源开关,又是指示灯闪下就灭了,灭了以后再按电源开关就什么反应都没有了。这个显示器是电源高压一体板,求维修思路。望大虾们指教!
发表于 2009-12-20 15:56:42 | 只看该作者 �
看看有没有电容爆了,开下就灭,一般就电容爆了
发表于 2009-12-20 16:20:12 | 只看该作者 �
你去拆开看  肯定有东西坏的..你看是电容爆了没?
发表于 2009-12-20 16:55:26 | 只看该作者 �
没有电容爆啊,都好好的,会是高压方面的问题还是电源方面的问题呢?
发表于 2009-12-20 19:20:47 | 只看该作者 �
我刚才测了一下,待机时电源板有5V和12V输出,断开两个高压供电的驱动管也是一样的现象,闪下就灭了,会是什么原因呢?可能是驱动板问题么?
发表于 2009-12-20 20:06:18 | 只看该作者 �
10有89是电容失效引起的。3842的话就看7脚电容
发表于 2009-12-20 20:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-20 20:28:05 | 只看该作者 �
斜视液晶屏有显示图像,多属于高压问题.无图像则查驱动板供电部分
发表于 2009-12-20 21:06:33 | 只看该作者 �
先测灯管,OK后再换高压条试
发表于 2009-12-20 22:36:09 | 只看该作者 �
电压正常说明电源板没问题      应该是驱动板
发表于 2009-12-20 23:34:42 | 只看该作者 �
你已经断开高压了.那不防把屏线跋掉,试一下故障是否改变.....!!!!!
