查看: 1403|回复: 4
升技BL-7奇怪故障
发表于 2009-12-19 23:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,IDE口2不能用,IDE口1,是好的,可以进XP,但是IDE2口,只能找到设备,不能用,如果是,单独用2口,转下下一页很慢,不能引导
2,键盘,有时能用,有时,在XP下,不管按哪个键都会滴滴响,有时又是好的,它的,鼠标口,灯会亮但是不能用,
求高手解答下或告诉下怎么修?
也可QQ173792199
发表于 2009-12-19 23:25:43 | 只看该作者 �
ide一般都由南桥直接控制,先查接口与南桥有无断线,无,可能是桥的问题。
发表于 2009-12-20 00:06:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-20 00:27:18 | 只看该作者 �
无法准确定位故障点。楼主只能使用排除法了。
发表于 2009-12-20 08:57:11 | 只看该作者 �
SB,ioide,bios这些部分的问题
