查看: 4105|回复: 25
大家帮我看看这2块屏为何不能通用
发表于 2009-12-10 17:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R31的屏破了,原来的屏是LNT141X8-L02,我找了台老NEC好的老机子拆了块屏,屏也是NEC的NL10276BC28,查了PDF接口是一样的,换上去没图像,用通用板点也没图像,但是换回那台NEC的机器上是正常的,有谁知道是怎么回事?下面把PDF附上
LNT141X8-L02.pdf
387.57 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NL10276BC28.pdf
1.02 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-10 20:01:46 | 只看该作者 �
只看信号定义那两页   好像是可以
发表于 2009-12-10 20:07:18 | 只看该作者 �
期待结果出现。 看了两个pdf,可惜感觉基本就是一样的屏嘛。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-10 20:09:55 | 只看该作者 �
你用的通用板是什么型号?兼容性不强,用TOP2621的一定可以点起来的。。。这个问题主要出现在老屏上,是时钟频率不对导致信号同步不了,,,现在的屏基本没有这样的问题了。
发表于 2009-12-10 20:52:10 | 只看该作者 �
4# 正宗包子
我也怀疑过时钟频率的问题,但是PDF上只有NEC的标了时钟是65MHZ,三星的那个被标,不知道是不是一样的,我再仔细看看有没有
刚刚又看了看PDF,三星的那个屏的时钟也是65MHZ的
发表于 2009-12-10 21:26:59 | 只看该作者 �
加个码片试试
发表于 2009-12-10 21:31:59 | 只看该作者 �
不明白楼上的加码片是什么意思  难道三星的屏都有码片??、
发表于 2009-12-10 21:47:27 | 只看该作者 �
估计是码片的问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-10 23:20:23 | 只看该作者 �
码片的问题
发表于 2009-12-10 23:31:04 | 只看该作者 �
连个SM总线都没有,码片加哪里?用胶水粘上是吧?
发表于 2009-12-10 23:42:36 | 只看该作者 �
先看一下原机NEC是否有码片啊?
发表于 2009-12-10 23:50:20 | 只看该作者 �
确实是码片问题,遇到过,幸运的是我遇到的码片可以通用,换过来就好啦
发表于 2009-12-11 00:01:32 | 只看该作者 �
这老的机器是没有码片的,再说插口定义也没有
发表于 2009-12-11 15:50:23 | 只看该作者 �
这种老屏说白了就是存在程序不兼容的问题,建议楼主看PDF的NEC的14  SX的23爷,它们的参数是不一样的
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-11 16:49:07 | 只看该作者 �
NL10276BC28,还要看后面的小版本号,我手头就有7个不同的小版本的PDF。。。
发表于 2009-12-11 20:44:38 | 只看该作者 �
还是程序不兼容,NEC的老屏,通用性差
发表于 2009-12-14 11:36:56 | 只看该作者 �
程序问题的可能性大
发表于 2009-12-14 12:16:13 | 只看该作者 �
码片的问题吧
发表于 2009-12-14 12:27:56 | 只看该作者 �
小生学着。。看你们怎么分析
发表于 2009-12-14 12:30:05 | 只看该作者 �
我也有个NEC的老屏,是P3 600的老机子上的,拆下来也是换到很多机子上都不亮。放那很久了,也是郁闷得很。
