查看: 21006|回复: 15
请问02N60的场效应管用那个型号可以代换
发表于 2008-12-16 16:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问wst 02N60的场效应管用那个型号可以代换。
发表于 2008-12-16 16:46:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
600v以上的n沟道mos管基本都可替代。要学会自己找器件的datasheet。
发表于 2009-2-25 20:05:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
为什么金河田的辅助电源不用C5027,而用CET CEP02N6 ? 能否用C5027代替?
发表于 2009-2-25 20:24:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
SSP 2N60B可以代用么
发表于 2009-3-9 01:50:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是 02N60P 的话也可以用 P2NC60 代换
发表于 2009-3-9 09:40:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2009-3-9 09:43:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
可以的,
CET CEP02N6 可用13005代换
君鑫 发表于 2009-2-27 14:40
虽然13005耐压和电流都比CEP02N6大一点,但一个场效应管一个三极管,怎么能代换呢?
发表于 2009-3-9 09:59:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
三极管与场效应管的工作原理完全不相同,又怎可以代换?之所以用场效应管而不用C5027,是因为电源的设计者就是这样设计的,并没有为什么。
如果有足够的动手能力,使用2N60的辅助电源是可以使用C5027的。同样使用C5027的辅助电源也可以使用2N60,需要对电路甚至是变压器进行相应的修改。
建议楼主和5楼的兄弟去学习一下最最基础的元器件知识,再考虑动手的问题。不然的话,搞这些直接与220V交流电连接的设备是很危险的。
发表于 2009-11-28 13:47:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2N60与什么可代换啊?
2N60与什么可代换啊?
发表于 2009-11-28 13:49:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源上的还是主板上的?主板上的可以随便个N沟通代,电源上的应该是PNP ,那得找PNP 功率20A以上,耐压不能低于60V
发表于 2009-11-28 13:59:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上的,他问的应该是电源里面的吧
发表于 2009-11-28 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源上的,那用什么型号代?
发表于 2009-11-28 20:49:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最大允许电流2A或以上,耐压600V或以上的N沟MOS可以代换。
另,楼主这样的问题不好回答。若有热心朋友提供了若干个可替代的型号,但买不到也是无用。
发表于 2010-3-30 10:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HFS2N60用什么替换!!
HFS2N60用什么替换!!
发表于 2010-3-31 06:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 紫龙..
是MOS吧  用 2N60替代啊  有的是哦   实在买不到  就买 4N60  5N60  6N60  7N60       或者耐压更高的4N90
还有 2SK2141  2SK1808  多了去了  只要耐压600V   2A以上的 都能用!
注意查下    RCD吸收电路是否正常 防止后面再烧MOS
发表于 2010-3-31 08:42:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
2N60 3N60 4N60 5N60 6N60 7N60 8N60 9N60 10N60
