查看: 2466|回复: 6
[显卡维修]
帮看看MATS结果。。
发表于 2009-12-14 16:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一双敏FX5700 双面8颗显存。MATS结果如下。
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25176785
FBA[63:32]             192
FBC[31: 0]             192
FBC[63:32]             192
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 25066831
Write   Error Count: 110530
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
原先故障是开机显示显卡信息后当机。    之后把U5 U6 拆掉可以开机了。有点花。   装好好的显存故障又和原来一样。
然后加焊GPU  。现在可以开机了,上面是MATS结果。
正面    u2            u3
                                        u5
             GPU
                           u10
‘反面
         SU4            SU3
                                         SU6
                                          SU8
发表于 2009-12-14 17:23:57 | 只看该作者 �
mats 版本不对或不是纯DOS下测的~~~但应该改是U5 U6的问题
发表于 2009-12-14 17:48:39 | 只看该作者 �
重发过mats 结果。
谢谢2楼的朋友。
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        18879007
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
   A00 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22
   A23
Read    Error Count: 93862
Write   Error Count: 18785145
发表于 2009-12-14 17:56:30 | 只看该作者 �
那就应该真的是 U5 U6了~~
发表于 2009-12-15 01:38:13 | 只看该作者 �
u5  u6  所在的数据位
发表于 2009-12-15 11:11:16 | 只看该作者 �
现在又出现新问题了。在显示显卡BIOS信息反就反应了,没死机,键盘按CTRL+ALT+DEL 可以重启,主板自检启动的声音没有,可是把U5拆掉后又可以正常开机,这问题弄得我头都晕了,
发表于 2009-12-15 23:29:10 | 只看该作者 �
U5 U6一起换掉,就可以解决了~~其中一片显存严重损坏就会停在显示BIOS信息界面的情况
