查看: 3492|回复: 13
精英845GV-M2重启故障
发表于 2009-5-5 13:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一款精英845GV-M2主板,集成显卡,故障表现为:开机老重启,CPU风扇也随着转两、三秒即停转,一、两秒后又启动,如些循环。诊断卡也不跑码。怀疑是内存的原因,换内存或不安装内存的情况下也是如此不停重启。该主板南、北桥均正常,温度正常。
不知是何故,请教了!!
发表于 2009-5-5 14:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这款板不插内存就是这样,既然换过内存那再查一下内存工作条件
发表于 2009-5-5 22:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问题找到了,就是内存的原因,再换了一根DDR400的内存条,主板通过了!
并且该主板上自带的蜂鸣器不响,开机一切正常。
发表于 2009-5-6 08:15:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我这有个,换了内存也不管用供电都正常
发表于 2009-5-6 08:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此种情况多是内存的原因
发表于 2009-5-6 09:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
4# 百修
供电,时钟,系统总线,AD,IO,刷BIOS,加焊北桥
发表于 2009-5-6 09:05:14 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
精英主板,好多不上内存就会开机马上重起又开机,所以在维修到精英主板时不要梳忽这点!
发表于 2009-11-7 00:59:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
可能是内存电路部分有问题,精英主的有些板就是这种设计的检测不到内存就会重启
发表于 2009-11-9 09:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精英主板。。内存部分设计的有点特别吧。
发表于 2009-11-10 19:14:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是内存问题啊,算不算通病的
发表于 2009-12-14 11:22:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个肯定是通病了··我也遇到了
发表于 2009-12-14 12:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不过也有北桥空焊的情况老是自动重起的华擎845G主板就有这样的问题
发表于 2009-12-14 12:47:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个内存供电喜欢坏了
发表于 2009-12-14 12:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种板子质量很好就是CPU底座空焊的多
