查看: 3375|回复: 17
主机电源不能带硬盘
发表于 2009-12-9 15:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
电源只接主板可以进到CMOS里,12V,5V输出正常,就是不能带硬盘或光驱之类的,一接,CPU风扇就不会转了,不知道向哪个方向修?电源芯片用的是TL494。次级输出的电容全换了,还是不行,
发表于 2009-12-9 15:57:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源是什么型号的?
发表于 2009-12-9 16:16:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
2# 小字辈
世纪之星铁甲勇夺士
发表于 2009-12-9 16:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
3# 魏换文
世纪之星铁甲勇士 ST325,不好意思打错了。
发表于 2009-12-9 16:41:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果光插硬盘的电源线,就引起上面故障,那是多半是电源问题,但如果也插了数据线,才引起上面故障,可能就不是电源的问题了,倒可能是主板有问题了。这总应该区别对待吧?
发表于 2009-12-9 16:42:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
典型的电源功率不足,300V大滤波电容、开关管或输出整流管可能老化,我以前修过一个联想全汉的电源就有这种情况发生,后来就是换过元件就好了。
发表于 2009-12-9 16:43:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把+12V对地并一个瓷片电容0.1u试试。
发表于 2009-12-9 16:47:42 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
5# 胖大海
没接数据线的。谢谢!
发表于 2009-12-9 16:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
RE: 主机电源不能带硬盘
6# 孙贺喜
300V大电容换了,等下换下开关管再试试。
发表于 2009-12-9 16:50:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
{没接数据线}   ( ⊙o⊙ )哇靠!耍人呢!!
发表于 2009-12-9 17:34:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
10# 孙贺喜
不是,电源是有问题的,不能带多的负载的,一接硬盘或光驱CPU风扇就不转了,当然更不会接数据线了。没耍人的。期待更多思路!
发表于 2009-12-9 18:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
7# 小字辈
怎么并一个瓷片电容?为什么这么做?
发表于 2009-12-9 20:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不能带负载一般都是副电源开关管G极50V 1UF电容坏
你试着换一下
发表于 2009-12-9 20:55:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的世纪之星同样毛病,并小电容后管了半天,又不行了。看来还得找。
发表于 2009-12-9 23:19:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
负载差···
  300V滤波大电容··还有开关管··
我换过一个光耦解决的··
楼主可以试下··
发表于 2009-12-10 09:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
15# 小富
换光偶呀!分型号吗?一般的光偶都可以吗?
发表于 2009-12-10 11:16:29 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
目前手头没有相应的副开关管,没有代换。有配件时继续修了,多谢!
发表于 2009-12-10 11:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先找个电源换上试试 就ok
