查看: 3026|回复: 13
液晶显示器的保护脚
发表于 2009-11-9 17:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问下师傅们;;
  高压板上的保护脚是不是TIMER 这个脚··还有就是去除的保护脚的话是不是直接把这个脚短路···
发表于 2009-11-9 17:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护电路动作的话建议你不要把保护强行去掉,最好能把问题找出来,那样修好了才放心
发表于 2009-11-9 17:48:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是来凑热闹的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-9 18:18:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2# 谭显华
  呵呵;;;这个我知道;;
  就是大致了解下而已;;;
发表于 2009-11-9 19:35:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
具体电路要具体分析,所以要看电路进行分析才能
发表于 2009-11-9 21:10:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好不要去掉保护.不然问题很多
发表于 2009-11-9 22:58:45 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个也不一定的  上次修个三星943NW的取了保护,到现在应该1个月多了也没有回来。呵呵  算我侥幸
发表于 2009-11-10 00:06:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有时也要看是什么原因造成的保护,如果是两或四灯不平衡,去掉保护还一时不会怎么样,但如果本身是因打火而保护,那就接着烧了,,,
发表于 2009-11-11 16:00:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好像师傅们没有理解我的意思;;
  我是问保护脚是不是5脚  TIMER
  一般TIMER这个脚是不是就是保护脚???
发表于 2009-11-11 16:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护脚在不同芯片电路里,不一样的
发表于 2009-11-11 18:49:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个脚应该不是保护的,还是要根据外围电路来的
发表于 2009-11-21 20:58:31 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
TIMER是定時器的意思,控制時間的吧
发表于 2009-12-8 23:09:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
保护脚有的是FB。也就是反馈的意思吧。如果是短路了,最好找到故障的部位。取消保护脚,多数是对地短路。有的是悬空。仅供参考。
发表于 2009-12-9 21:43:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如果 不好判断 先 对地 如果不行 FB估计 短路会出现别的问题吧。。。
