查看: 26090|回复: 28
液晶显示器进水
发表于 2009-12-8 17:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概就是这个样子。拆开发现是屏内进水了。请教下大家有什么好的办法来处理吗
发表于 2009-12-8 17:44:11 | 只看该作者 �
屏坏了.进的是墨水吗?
发表于 2009-12-8 17:51:21 | 只看该作者 �
把屏全部拆开 一张一张的拆了然后擦干  效果肯定是没有以前那么好了不过比你现在要好多了
我搞过一个是进水了的里面还有泥  用自来水冲干净在擦干效果还可以  没有原来那么好了
发表于 2009-12-8 18:56:48 | 只看该作者 �
我原来也有台这样的显示器,我是一直通电在用,时间长了后黑影就小了,一直用了三个来月就没了,就是时间长点,没有任何危险
发表于 2009-12-8 19:01:27 | 只看该作者 �
屏灰尘多是应该用水冲洗干净的!。
发表于 2009-12-8 19:38:00 | 只看该作者 �
那要看你住在那兒了,如果是山區,放在門口3-4天.如果住在沿海地區,放在冰箱的冷藏庫6,7天看看--不是冷凍庫.
发表于 2009-12-8 19:47:32 | 只看该作者 �
先接一盘清水,然后把显示器拆开,把那几层膜都拿出来,(记着取的时候捏着角,不然的话会留下痕迹的)把那些膜放在水里抖一下,拿出来用夹子夹着挂起来晾干,最后装上去就OK了,试试吧,这是我用的方法,呵呵
发表于 2009-12-8 20:17:52 | 只看该作者 �
呵呵   基本上是很难修复了
  屏里为什么进水啊??我估计是客户用湿毛巾檫屏所导致的,是少部分水进入屏里面去了,一般没得修了。。
  我想没几个维修人接到这样的机器还帮客户拆屏弄干净,要是万一搞的比原来的更大又或者是黑点变到屏中间去,所以这样的问题直接不理了,得不偿失,又赚不到钱,故障又有风险,谁愿意接这事啊??
发表于 2009-12-9 00:16:41 | 只看该作者 �
框胶都已经腐蚀,很难再复原了。楼主可不可以照张没有闪光灯的图片送我?先谢了
发表于 2009-12-9 10:26:02 | 只看该作者 �
这个图片也是我自己在网上找的。我的和这个故障一样。就是客户喝水的时候呛到。把水喷在了屏上。然后就是这样了。这个机器客户只买了几天。发维修站说要换屏。要900多。。。。。只能死马当活马医了{:3_47:}
发表于 2009-12-9 11:03:19 | 只看该作者 �
晕死,那里是进水哟,屏坏了!!!
发表于 2009-12-9 16:26:21 | 只看该作者 �
从图片上看这个屏的液晶面板肯定是坏了,
绝对不是因为背光或屏的夹层还存有液体的原因。
不管是压伤,自然损坏,还是进水搞成这样子的都没得救了,
免得折腾,丢掉算了。
打击你了!
发表于 2009-12-9 17:11:41 | 只看该作者 �
是屏内漏液吧,这个好像不太好修,我以前也有一台,放一段时间居然黑圆变小了
发表于 2009-12-9 21:10:33 | 只看该作者 �
不太像是进水,是液晶坏了,以前讨论过,修不好只能换新屏了
发表于 2009-12-9 21:42:14 | 只看该作者 �
有这样的事,不好办
发表于 2009-12-9 21:49:56 | 只看该作者 �
屏内漏液了,修不了了
发表于 2009-12-9 21:59:59 | 只看该作者 �
看样是不行了 肯定是屏坏了
发表于 2009-12-9 22:10:53 | 只看该作者 �
这个不是把水擦干净那简单,屏上的像素进水击穿坏了,无法修复了
发表于 2009-12-10 01:59:28 | 只看该作者 �
看完全部回帖感觉很搞笑!干嘛这么多人怀疑不是进水造成的呢?难道你跟医生说:冲凉水感冒了,医生总不会还认为你是热伤风吧?可笑!!!希望大家回帖都要担一份责任!不要为了某种利益而误导他人!可能我言重了!别怪!!!这个是典型的进水故障,(认为不是的可以做实验)水积把背光挡住了所以发黑!跟漏液很像的!(漏液也是把背光挡了)最保险的处理方法在4楼!!!
发表于 2009-12-10 11:32:47 | 只看该作者 �
非常同意楼上意见。这个确定是屏进水所导致的故障。我自己就有一台戴尔的进水了后来用了20多天就好了。这台就客户喝水喷在屏上面所出的故障。
