查看: 1724|回复: 5
联想F40
发表于 2009-12-12 15:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有款联想F40的机器,客户报称的故障是进了水;接到机器后拆开机器看KB附近有点腐蚀,拿洗板水清洗干净后通电发现待机为0.05A,触发脚上电压为16V(应该是超高吧,印象当中没碰过这么高的触发电压),因为修进水的机器比较少,不知道这种问题会不会是腐蚀主板电路的导致的,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
发表于 2009-12-12 17:04:51 | 只看该作者 �
细仔不是不线相连了,能触发吗?
发表于 2009-12-12 20:10:28 | 只看该作者 �
是有点大了     肯定不能触发了。
发表于 2009-12-12 20:56:45 | 只看该作者 �
是不是地线弄错了还是怎么了啊  开关上要有16v芯片早冒烟了吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-16 13:43:13 | 只看该作者 �
哈哈。。。很好很强大。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 15:47:24 | 只看该作者 �
没啥说的啦  飘过 ……都麻木了
