- 积分
- 488
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
求时钟芯片W83195bg-118 图纸 或者开启脚!!有谁知道啊?
情况是这样的,原来板上南桥有短路(用PCI带灯卡测试有明显比较亮的几个灯),上电无CPU电压。 杂牌945 双桥(南桥是INTEL 8201FR那种)集成的主板, 换南桥后(网上买测试的那种 15块一个),上电 有U供电,PCI无时钟,无复位。量时钟 YY 没起振。因为两脚都无电压,但量起周边电感是有3.3V电压的。是不是需要开启脚EN有高电平后 才起振的?? 道理应该是VTT PWRGD 出来后 送到北桥 南桥 和时钟的,总线供电已经有1.2V了。有U电了,说VTT PWRGD 1.2V应该转换出来的了。为什么时钟上或者周边都没量到相关的元件呢? 难到这个南桥也是坏的??
终于找到图纸了。。按图查查看看有没有希望。
16脚和52脚RESET 都为低电平。。。。 但好象没发现脚连接有其他元件。。。16脚连接到一个822上拉3.3V 和接一个WA的三级管 D极。三极管G级接一个822后 连到CPU供电管理芯片(L6713A)的第3脚。第3脚有1.36V电压。三极管G级0.63V。 拆了三极管 D极月.58V! 拆了三极管 D极应该是3.3V才对呀?难道是时钟芯片16脚拉低了?
再看看图纸16脚 低电平,应该是时钟开启的信号吧??这个芯片按图应该是低电平开启的,按这个说,开启脚电压没有问题,是时钟坏了?? 有开启信号。供电正常,无输出。坏?? 手上没这个时钟芯片呢。
