查看: 2312|回复: 4
IBM T42 古怪故障维修一例
发表于 2009-11-28 11:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42 不开机,待机电流显示0。02,开机后跑码卡跑28,电流到0。68左右,打内存阻值,有好几个点无阻值,且正反两面内存槽的情况基本一样,个别无阻值的点不同,正面内存槽加焊后正反两面内存槽的阻值都正常了(请高手说说这是什么原因),跑28,电流仍然到0。68左右,量北桥过来的DDRCLK0-133M,电压0。1,无示波器没办法看波形,从料板上换了BIOS,情况依旧,(可能换BIOS时没焊好,其间有跑过C0,师傅加焊后正常),用手压北桥,有时能跑到87,量内存周边滤波电阻电容都正常,上机换了北桥,开机跑38,打内存阻值,110-130之间,仍然正常,没思路了。过了一会师傅来又量了一次内存阻值,居然都在60多,而且有一个没阻值,我动了动内存槽过一会量一下,又正常。过一会量又60多,且有一个没阻值,从新量了一下周边电阻电容的阻值,有一个电阻阻值为300多,换下后,跑68,电流1点多,接上屏亮了,可装上硬盘后提示0192,后把料板上的安全芯片换过来,正常进了系统!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 鼓励原创!
发表于 2009-11-28 22:46:22 | 只看该作者 �
写的有点乱,最后是电阻增值导致的!  呵呵  估计你还没明白为什么能修好吧?  反正我是没明白
发表于 2009-11-28 23:17:24 | 只看该作者 �
IBM  T42
上电 跑28
刷BIOS
换北桥     又跑38
  又动了一下内存槽    又跑68
接上屏就亮了
最后 把硬盘装上后  又报0192   换过安全芯片后正常
就这样问题解决啦!!!!
发表于 2009-11-29 10:24:05 | 只看该作者 �
1,加焊了内存槽,阻值正常了。做北桥前试换BIOS,未果,换了北桥,之后内存槽边上的一个电阻坏又更换了,开机屏亮后报192,换了安全芯片OK,总结起来是这样。
发表于 2009-11-29 18:53:53 | 只看该作者 �
阻值不正常,上次遇到个也很奇怪,内存槽AD线阻值变小了 三十几有两个07,但AD线电压还全部正常,险些干了NB,最后把槽子加焊了下OK
