查看: 1589|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹5200黑屏
发表于 2009-11-23 08:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块儿七彩虹5200  GPU供电1.48V   显存供电 2.5V   晶振两脚电压分别是1.38V 和1.42V 主板检测卡跑2B 有的时候能显示第一屏 就是显卡信息的那一屏 然后就出现一个光标闪啊闪的 不往前走 有的时候 就是黑屏 什么都不显示 换过GPU供电管  当时好了 第二天就又不行了 也换过供电滤波电容 也不行 加焊过GPU  现在怀疑是主芯片的问题
发表于 2009-11-23 09:08:07 | 只看该作者 �
你测一下核心的对地阻抗是多少?
这种现像很有可能是显存损坏,你这个卡修复率不高,因为GPU被你加焊过
发表于 2009-11-23 09:34:37 | 只看该作者 �
核心对地阻抗是 35  应该是正常吧
发表于 2009-11-23 13:21:25 | 只看该作者 �
现在我把上排四个芯片中的点三个芯片的排阻拆掉 显卡工作是正常了 不过显存成64M了 手头没有相同型号的芯片
发表于 2009-11-24 03:31:22 | 只看该作者 �
显存问题  。。。。。
发表于 2009-11-25 10:36:06 | 只看该作者 �
我觉得也是显存问题
发表于 2009-11-25 10:44:08 | 只看该作者 �
GPU被你弄坏了,重置一下看行不行,我有几个也是和你一样的品牌型号的,也是出现了这种现象,就是GPU的问题
