查看: 3782|回复: 10
IBM T41无故黑屏?
发表于 2009-11-23 15:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有两台T41都是无故无规律黑屏,黑屏后系统还能工作正常。强行断电后重启又能点亮。现在没思路了,不知是不是显卡故障?大家有何高见?
发表于 2009-11-23 15:51:00 | 只看该作者 �
显卡故障,加焊,不过技术要过硬才行。
发表于 2009-11-23 18:04:59 | 只看该作者 �
看外接是否黑屏   是的话检测主板的工作电压  否的话  检测 高压板  不要盲目做BGA
发表于 2009-11-23 19:28:10 | 只看该作者 �
先加焊一下 看看是不是可以      如果行的话 最好是重新植球
发表于 2009-11-23 19:46:16 | 只看该作者 �
要看是屏暗还是黑屏
发表于 2009-11-23 19:51:26 | 只看该作者 �
你先外接一个显示器看看,要是外接的不黑,那就是你的屏有问题了。要是还黑,那就是主板上的问题了。重点检修显卡。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-23 19:55:06 | 只看该作者 �
9494不要动不动就动桥,吃多了撑的!!是暗屏先从简单的入手,看看高压条的供电正常不
发表于 2009-11-23 19:55:25 | 只看该作者 �
加焊试试看吧。。  或者重新植球咯
发表于 2009-11-23 20:05:55 | 只看该作者 �
黑屏能隐约看见图像的一般是灯管有问题,灯管引脚有虚焊或者搭铁了。
发表于 2009-11-23 20:59:11 | 只看该作者 �
是不是屏暗呀
发表于 2009-11-23 21:03:13 | 只看该作者 �
外接没图像。肯定跟屏和高压部分没关系。是不是这T41有这方面的通病哟?
