查看: 4495|回复: 9
AOC 19液晶开机有条纹且颤抖
发表于 2009-11-22 10:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位LS,本人自用AOC 19液晶显示器刚买两个月,从上周起就出现了开机时颤抖且有条纹的现象, 有时指示灯还跟没信号一样一闪一闪。但是过了近2分钟之后这种现象就慢慢消失了直到一切正常。
分辨率设置 1024*768 刷新率为60HZ
请问这种现象是什么不良引起的呀?先谢谢各位了
发表于 2009-11-22 10:12:54 | 只看该作者 �
检查下驱动板的工作条件 刷个MUC看看
发表于 2009-11-22 10:43:36 | 只看该作者 �
应该是驱动板上的问题
发表于 2009-11-22 10:47:38 | 只看该作者 �
也可能电源有问题吧,开始供电不稳定
发表于 2009-11-22 10:52:34 | 只看该作者 �
但是为什么开机后过2分钟好了后有段时间然后关机,隔个20分钟左右再开机又是好的呢?
我一般是早上开机然后一直到晚上6点,只是在早上开机时才有这种现象发生,当然白天的时候中途是几乎不关机的
发表于 2009-11-22 10:54:55 | 只看该作者 �
可能电容品质不好,温度上来以后就没事了
发表于 2009-11-22 22:43:07 | 只看该作者 �
天氣太冷了的關係
发表于 2009-11-23 00:03:28 | 只看该作者 �
有保就先拿去保啊 冠捷保三年的吧
发表于 2009-11-23 11:25:33 | 只看该作者 �
今天拿去保了,我自己也怀疑是天气冷的原因,但是想想如果是在北方呢,那里天气更冷,如果真是天气的原因,那那边就用不了啦??
发表于 2009-11-23 11:31:38 | 只看该作者 �
也有可能是接触不良导致
