查看: 2982|回复: 12
[显卡维修]
17块精英武士7312TQ 7300GT 帮我看下MATS7测试结果!
发表于 2009-12-19 19:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了批显卡,自己不会整,共17块。都是精英武士7300GT,3块不显示,其余的都有显示,且正常(DOS下一切正常),就是跑3D游戏花屏。
以下是几块经MATS7测试的结果:
第一块:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0            0            0
FBA[63:32]          13           31           64          332            0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=1
Read    Error Count: 127
Write   Error Count: 660
Unknown Error Count: 0
还有个:
FBA[63:32]           4           10           19           85            0
Read    Error Count: 46
Write   Error Count: 207
还有其他几个,测试结果都差不多都是FBA[63:32]有报错,是显存问题吗?
其中一块正面靓照
料号
背后
揭开纸后面下我一跳是7600gs , 还有的是7300gt
这批显卡外观一样的核心有不同如:
g73-vz-n-bi(最多)还有个是g73-n-b1-x的
另一个精英武士7300gt做工要好点
料号
核心为:g73-vz-n-a2
备份下的BIOS,自己已经验证过,擦除原来的,用这个刷进可以点亮
绿板精英武士核心g73-vz-n-bi 7300gt128m128bit.rar
41.9 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝板精英武士g73-vz-n-a2 7300gt128m128bit.rar
40.79 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 完善帖子加分
发表于 2009-12-19 19:51:39 | 只看该作者 �
GT 才64位?
发表于 2009-12-19 21:38:20 | 只看该作者 �
看不懂啊!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-19 21:48:37 | 只看该作者 �
建议先加焊试试吧 一般会好的
发表于 2009-12-19 23:29:03 | 只看该作者 �
楼主 把  bios 备份下传上来  还有 pcb 的  照片
显存型号  标签的详细字符
给你加分
发表于 2009-12-19 23:30:15 | 只看该作者 �
测试软件用的不对,换版本试~~~~
发表于 2009-12-19 23:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-19 23:33:49 | 只看该作者 �
采用的  g73-vk  的 阉割核心
显卡修好了 发表于 2009-12-19 23:30
这卡是128位的  http://prod.it.com.cn/prod/1994/199434.html
发表于 2009-12-20 13:37:12 | 只看该作者 �
短路的修好又花屏。霉啊!
发表于 2009-12-20 22:26:23 | 只看该作者 �
用错软件   用MATS8检测    7300GT的一般这样排列  上面  0-31 32-63  右面 0-31
        32-63
发表于 2009-12-21 01:04:50 | 只看该作者 �
在系统里面 显存位宽是多少位的?显存型号,gpu-z截图
发表于 2009-12-21 09:19:40 | 只看该作者 �
按那个测试结果看。是GS的垃圾卡。64BIT。换显存试试
发表于 2009-12-21 09:20:59 | 只看该作者 �
那结果跟卡对比起来很明显软件用错。
