查看: 6518|回复: 26
NEC笔记本维修,捡了一个便宜
发表于 2009-11-6 10:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修一天NEC笔记本,客户反映说开机半小时后会掉电。不用说肯定是温控这方面的问题。
于是报价,客户同意后稀里哗啦一通拆出主板。观察一下主板,有修过的痕迹。
下CPU散热片的时候, 发现四个固定散热片的螺丝只有左边两个是拧紧了的,右边两个居然没拧,心想:这是哪位同行,太“好”了,这不是送钱给我吗。
拆下散热片,加散热膏,裸板测机,发现CPU散热片很烫了,风扇就是不动,偶尔碰一下转了。再仔细观察,发现风扇的引脚座子有焊过,但三只脚居然有两只脚虚焊,手轻微用力,两只脚就全部脱离焊盘了,于是加焊,风扇没问题了。
毕竟修过的板子,而且板上有这么多人为故障,为了确保万无一失,我仔细检查了一下板,最后还发现DC座有一只脚也虚焊,不管了,全部加焊DC座引脚。
清洁后装机,测机三小时无问题,客户急着用,收钱就取走了。
忘记说了,客户临时加了条内存,又让我赚了点配件钱。呵呵!
不过得说一下:之前修板的那位同行焊功也太差了。。。汗。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-11-6 11:12:31 | 只看该作者 �
很多时候维修就是比细心而已,其实很多时候都是小毛病,而且都直接可以看出来,但是别人粗心大意,就是看不到。。。
发表于 2009-11-6 11:13:17 | 只看该作者 �
哈哈, 被楼主检到了! 看来修机的, 焊功要拿得出手不学个一年半载是不行的, 看来这也是一个门坎!
发表于 2009-11-6 14:40:19 | 只看该作者 �
哈哈    不错    焊功要拿得出手不学个一年半载是不行的,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-11-6 14:49:23 | 只看该作者 �
胆大,心细,“不要脸”。定能成功。
发表于 2009-11-6 14:53:08 | 只看该作者 �
好事呀,真是不错呀
发表于 2009-11-6 17:04:35 | 只看该作者 �
我也碰过都差不多的这钱真的好玩
发表于 2009-11-6 17:17:47 | 只看该作者 �
DELL D610最奇怪的问题,进入系统用不久黑屏断电
表现为正常使用电流有:1。4左右,断电时喇叭发出沙沙声音,电流掉到0。99 测各电压都是一样的,南桥换了,CPU供电芯片,都补焊过了。就是不行,哪位碰到过的兄弟支个招啊。
发表于 2009-11-6 22:13:34 | 只看该作者 �
进系统后黑屏很多都是显卡的问题,不知道楼上的有没有试过加焊显卡
发表于 2009-11-6 22:16:06 | 只看该作者 �
6楼说的 很经典
发表于 2009-11-7 08:39:28 | 只看该作者 �
能搞定问题就不错了  你就乐乐吧!!
发表于 2009-11-7 11:33:33 | 只看该作者 �
你说的太对啦  修本本不是随便拉个人学习几个月就能行的  没点基本功咋行
发表于 2009-11-9 15:46:25 | 只看该作者 �
6点下班到现在没走,留个唇印
发表于 2009-11-11 14:53:30 | 只看该作者 �
好事呀,真是不错呀
发表于 2009-11-11 14:58:10 | 只看该作者 �
是技术,不是捡的.
发表于 2009-11-11 15:12:02 | 只看该作者 �
是上个人故意做的吧? 只是他万万没想到 这个人不去他那修了 所以才让你捡到了。。。。。(我是不是很小人啊)
发表于 2009-11-11 15:45:25 | 只看该作者 �
呵呵.LZ乐坏了..
发表于 2009-11-11 17:19:14 | 只看该作者 �
其实楼主修这台机子的根本原因在DC接口!
风扇肯定是别人搞的,没搞好,
发表于 2009-11-11 22:17:55 | 只看该作者 �
其实楼主捡到的这块板!之前是在我那里修过的!!
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-11-12 13:55:14 | 只看该作者 �
楼主好运气啊   哈哈
