查看: 2617|回复: 13
明基问题
发表于 2009-11-9 22:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP737+ 维修过,用通用高压替代原二合一板的高压部分,送来时的现象是,无规律黑屏一下,测量高压开关信号会一下0V了,然后马上又有了。外接一个高压,不用驱动板控制,发现无规律白屏一下,然后又正常,再次测量,发现屏电路上很多点(电感,电容,芯片引脚)有会突然掉一下电,(这个屏的驱动板和屏电路是做在一起的)。电源板送过来的电压正常。
发表于 2009-11-10 00:10:04 | 只看该作者 �
明基的电源的高压一般在空载时都很高,虽然说可以直接代换,但最好还是简单处理一下,就更好了,
空载时有时25V以上呢。。。。
发表于 2009-11-10 10:52:11 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题,有时间突然黑屏,这个现象还想在高压版那块有个三级管,你换掉试一下
发表于 2009-11-10 20:42:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上的两位,我都用外置的高压板了,不用驱动板就能点亮灯管的,这样的话,屏会无规律的白一下,明天拍图给你们看。
发表于 2009-11-11 12:39:26 | 只看该作者 �
如果高压控制信号会突然变为0,那真的可能是你的驱动板了 但也不能排出电源有问题
发表于 2009-11-11 14:54:47 | 只看该作者 �
说明灯管好着 ! 看看 有没有c5707 的管子!!
发表于 2009-11-11 18:52:40 | 只看该作者 �
C5707都是用在高压部分的,别人都改过高压板了,怎么可能不是C5707呢!估计是屏上驱动电路坏,这个问题不太容易!
发表于 2009-11-14 20:24:32 | 只看该作者 �
我觉得也是驱动板,但驱动板和屏电路是做在一起的,真愁人啊。
发表于 2009-11-14 21:15:17 | 只看该作者 �
电压有不稳的话,我认为还是查电源部分.
发表于 2009-11-14 21:35:21 | 只看该作者 �
先不要把故障想的哪么复杂,要不容易走进死胡同。静下心来,把能解决的问题先排除掉。
发表于 2009-11-14 21:48:43 | 只看该作者 �
检查一下灯管和电源
发表于 2009-11-14 21:54:15 | 只看该作者 �
查驱动板上的几个三端稳压,1.8V 2.5V 3.3V,他们有不良的会出这个现象
发表于 2009-11-15 22:26:25 | 只看该作者 �
终于收版到版主的回复了{:3_51:},明天试一下版主大人说的,再跟各位汇报结果.谢谢楼上的各位了.
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-3 11:55:39 | 只看该作者 �
做人要厚道 ,看帖要回帖!回帖是尊重,回帖是美德!美德要发扬,我们要顶帖!顶帖是好事,千万莫灌水!谢楼主更新,楼主辛苦了!
