查看: 2721|回复: 8
[显卡维修]
V星Nx8500gt-td256e显卡简单维修
发表于 2009-10-19 10:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该卡故障表现为启动自检时信息显示正常,进入XP后黑屏。电脑一切正常。显卡故障确定无夷。故障时用手摸GPU后板爆烫。基本可确定GPU因高热而虚焊。拆下准备补焊时发现有两只电容外观不佳现换之。上电在试已OK!哈哈,还真省事。V星的板做工就是好可以在这么高的工作温度下稳定运行。为了防范于未然我DIY了一块5mm的纯铜板加强散热。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 鼓励发案例
发表于 2009-10-19 10:46:10 | 只看该作者 �
典型的散热不好的问题。
发表于 2009-10-19 12:54:56 | 只看该作者 �
错!是电容不良引起的黑屏,非过热,要不然这么好修!
发表于 2009-10-19 14:15:14 | 只看该作者 �
显卡没有散热风扇的,无论有没有出过故障,用起来心里总是不放心.
发表于 2009-10-19 15:42:40 | 只看该作者 �
这种DDR2的卡显存还是很少坏的,不过也有,但是GPU还是比较容易引起各种问题的
发表于 2009-10-19 22:09:43 | 只看该作者 �
学习了原来电容也能够引起黑屏
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-23 13:42:23 | 只看该作者 �
LZ是SB,鉴定完毕,3分走人
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-24 09:58:17 | 只看该作者 �
没啥兴趣,拿分走人了。
发表于 2009-11-25 07:50:21 | 只看该作者 �
V星的,这些大厂的关键的地方坏的少,一般都是电容或者是BIOS
