查看: 3885|回复: 19
电管的焊接技巧谁知道
发表于 2009-8-14 20:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这种的,总是焊不好,不知道各位高手有没有啥技巧分享下。
发表于 2009-8-14 20:47:32 | 只看该作者 �
把芯片取下来后 把焊盘清干净 再 把芯片对上去
用风枪吹会 就好 了呀、、、
发表于 2009-8-14 20:55:52 | 只看该作者 �
我焊的杂老是空焊啊
发表于 2009-8-14 21:06:38 | 只看该作者 �
高手们说话啊
发表于 2009-8-14 21:26:58 | 只看该作者 �
焊锡太少就容易空焊了
发表于 2009-8-15 11:27:25 | 只看该作者 �
高手们继续发言。
发表于 2009-8-15 13:51:00 | 只看该作者 �
学习中。。。     焊功不够 。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树叉 -10 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-8-16 11:54:56 | 只看该作者 �
2楼说的方法是正确的。
发表于 2009-8-16 12:11:33 | 只看该作者 �
多练习,做到心细,手细!
发表于 2009-8-16 12:59:20 | 只看该作者 �
     有空焊可以用烙铁在补焊   要多上松香
发表于 2009-8-16 13:05:41 | 只看该作者 �
跟焊小BGA一样的焊法,风枪摘掉嘴子吹,温度到了,会自动对位。再用烙铁补一圈引脚。不过这种芯片如果尺寸大了,850可能吹不动,最好用风筒。
发表于 2009-8-16 14:47:26 | 只看该作者 �
放点焊膏,再用风枪吹,等锡化了再轻轻的拨动IC,一般都不会有虚焊的。
发表于 2009-8-16 19:18:07 | 只看该作者 �
实在不行的话焊下来清理干净用烙铁补上锡球,然后再用风筒焊。用点焊膏不可能不行。
发表于 2009-8-16 23:12:47 | 只看该作者 �
是有难度的要多练习,风枪摘掉嘴子吹,温度到了,会自动对位。再用烙铁补一圈引脚
发表于 2009-8-17 14:14:39 | 只看该作者 �
这个不是很简单 现用风枪焊上 在用烙铁一拖 在用放大镜一看不就行了
发表于 2009-8-17 14:37:44 | 只看该作者 �
像这种TSOP封装的芯片,一般不太容易。像ADP系列的电源IC,MAX系列,IO的都是
第一,苦练基本焊功
第二,用热风枪可能会好上些,上时要轻压,使针脚与焊盘尽可能接触。
第三,上完后一定要加锡,可以防止空焊或虚焊。
我是这样做的,希望对你有帮助。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
树叉 + 6 原创内容
发表于 2009-8-22 23:49:36 | 只看该作者 �
这几天我天天焊ADP3205,有点心得。
1、焊盘清理干净,再上一些焊膏,下来焊盘上要托锡,以前我托的快,锡堆的不饱满,焊完总是有空焊。现在我一个一个焊盘堆锡,锡堆大比较饱满。
2、ADP3205上的焊点也用烙铁扫干净,再在报纸上磨一下,各个焊点锃光瓦亮的。
3、定位固定我用磁铁(论坛里学来的,在此谢过)。主板底下放块磁铁,ADP3205上放个螺丝,对好位,放心大胆的吹,绝对不会跑,而且还有一个下压的力,焊起来很爽,基本一次搞定。
发表于 2009-8-25 14:45:00 | 只看该作者 �
真是不错的经验学习了
发表于 2009-11-26 08:38:11 | 只看该作者 �
头一次听说 用磁铁的这个经验,学习了```
发表于 2009-11-26 08:42:13 | 只看该作者 �
很好焊,把引脚的锡搪饱满,对位,然后吹.
