查看: 5713|回复: 16
SATA 口不识别
发表于 2009-6-27 09:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个ms-7102主板,联想机器上的,南桥是vt8237能认并口硬盘,不认串口,bios设置正确,bios刷过,串口对地阻值424欧,任何一个串口都不 能正常使用
发表于 2009-6-27 10:22:24 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
把硬盘跳成SATA I代试试可不可以识别,如果还是不行就是SATA芯片问题了
发表于 2009-6-27 10:28:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跳了,不行,那个板子的SATA是直接受南桥控制的,我真的不想判断是南桥的问题啊
发表于 2009-6-27 11:10:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SATA接口一共7个引脚,1,4,7脚接地,2,3,5,6脚对地阻值无穷大,如果所有接口都不是这样,那么南桥坏.
发表于 2009-6-27 12:30:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个问题我今天早上遇见过。问题已解决。你先将主板先放电恢复出厂设置后再在bios里开启SATA就可以。
发表于 2009-6-27 12:55:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的!这也是个办法
发表于 2009-6-27 13:31:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
顶  这个也是个好办法
发表于 2009-6-27 14:00:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios总是开启的,放过电,SATA的信号是通过电容耦合的,也就是说中间串联了一颗电容,要跨过电容测量,但是正常,我修的是没有头绪了,这几天修的东西都是疑难杂症
发表于 2009-11-8 23:34:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也遇到这问题了,有人能帮下忙吗?
发表于 2009-11-8 23:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SATA不能像PATA那样打对地阻值,SATA的数据线是通过电容耦合的,打对地阻值是无穷大的
发表于 2009-11-9 09:13:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看有串口芯片吗 没的话就南桥了
发表于 2009-11-9 22:38:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般多是南桥坏了
发表于 2009-11-9 23:11:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
该考虑南桥了
发表于 2009-11-9 23:25:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
电容耦合,换
发表于 2009-11-10 13:42:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你这个 90%是BIOS 没设置好
   你可能勿认为设置好了
多多实验  这样设置不行 换换 其他设置
发表于 2009-11-10 14:16:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
耦合电容换过没有,给南桥加焊试看看
发表于 2009-11-10 14:56:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是南桥。上次我这里有个客户拿板子来也是找不到串口硬盘。结果查出是南桥,加焊之后就好了。不过那好象是桥本身的问题,用不了多久。
