查看: 8210|回复: 19
戴尔液晶显示器开机半个小时准时白屏,不知道是什么原因?
发表于 2009-11-5 12:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:E172Fpt   对了,是17英寸的
发表于 2009-11-5 13:00:48 | 只看该作者 �
白屏 证明 电源电路工作正常。
高压板 工作应该没有问题。 因为 灯管亮了。
你先换一个驱动板 试一试, 如果好了 , 证明 驱动板 坏了 ,
然后 你在  去 维修那个 驱动板 看看 是 哪个 地方  有 问题
你说是 开机 半小时后。白屏。
你还是 先 看看 驱动板 或者是 高压板 的 附近的元件有没有 虚焊之类的
发表于 2009-11-5 13:04:15 | 只看该作者 �
先确定是那里的问题.再去检测各种电压是否正常
发表于 2009-11-5 13:07:34 | 只看该作者 �
白屏 证明 电源电路工作正常。
你说是 开机 ...
雨哥好 发表于 2009-11-5 13:00
万分感谢~~我把它折开了,上图,请你指出来哪个是驱动板吧
发表于 2009-11-5 13:13:33 | 只看该作者 �
如果用的是AU屏的话,那是屏上的AT1164C坏了,通病了
发表于 2009-11-5 13:17:40 | 只看该作者 �
没看到你的图,白屏时要检查屏的供电电压有没有
发表于 2009-11-5 13:20:04 | 只看该作者 �
上图了,请版主大人指点
看各个焊点圆润光滑,上面各个器件暂新新的,不像有虚焊啊
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-5 13:17
发表于 2009-11-5 14:35:54 | 只看该作者 �
大多数是电源板坏了,查查有没有虚焊的地方。看看白屏后屏上的供电
发表于 2009-11-5 15:29:54 | 只看该作者 �
“请你指出来哪个是驱动板吧”
驱动板都不知道,还是请专业的修吧!
发表于 2009-11-5 19:29:43 | 只看该作者 �
松树 发表于 2009-11-5 13:13
AU屏丶我不知道什么是AU屏丶
发表于 2009-11-5 20:58:00 | 只看该作者 �
第二个是驱动板,这都不知道,
发表于 2009-11-5 22:05:39 | 只看该作者 �
我感觉是mcu的问题。
发表于 2009-11-5 22:56:06 | 只看该作者 �
加焊下驱动板的IC   看下他的温度是不是偏高··
发表于 2009-11-5 23:46:47 | 只看该作者 �
拆开屏的电路板,将屏板翻开,拍张液晶屏的电路板照片传上来!
发表于 2009-11-6 09:36:00 | 只看该作者 �
我是专修移动DVD、数码相框。这种现象MCU、液晶屏、电源 都会出现此现象。
发表于 2009-11-6 10:44:18 | 只看该作者 �
感谢大家,师傅说是逻辑板有问题,换过后看得不得,再来这里报告
发表于 2009-11-6 12:18:07 | 只看该作者 �
逻辑板,什么是逻辑板呀?
发表于 2009-11-6 15:00:57 | 只看该作者 �
逻辑板,什么是逻辑板呀?
文蓝科技宁波站 发表于 2009-11-6 12:18
好像是屏幕后面那块板
发表于 2009-11-6 16:02:07 | 只看该作者 �
驱动板  坏了
发表于 2009-11-7 08:47:06 | 只看该作者 �
什么是逻辑板呀?
