查看: 3002|回复: 10
[求助中]
华硕 A8S-X怪问题 高手们来瞧瞧
发表于 2009-2-16 13:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A8S-X 触发 诊断卡灯全亮 其中 OSC BIOS  RST 灯闪烁 码也一直跳 但始终启动不了 请问该 如何下手
发表于 2009-2-16 14:24:52 | 只看该作者 �
.....你是想问什么呢,,好像你的问题是主机正在准备进系统,-_-!
发表于 2009-2-27 20:34:38 | 只看该作者 �
严重短路 I/O
发表于 2009-7-15 17:42:33 | 只看该作者 �
我也遇到一块和你一样的板子,板子上好几处电压都不稳定,不停跳动,估计是哪个地方短路,原件没有发热的地方。还不知道如何下手
发表于 2009-7-15 18:18:39 | 只看该作者 �
RST亮,先修复位吧!
发表于 2009-7-17 11:57:26 | 只看该作者 �
开机是BIOS灯和复位灯交替闪4-5次,然后才开始跑码,也能点亮,开机画面过后就黑屏,显示器显示有信号,就是停止不动了,也不见光标闪,刷过BIOS,还是一样的现象
发表于 2009-9-15 17:59:42 | 只看该作者 �
修到快同样的板子    不开机更换IO无果跑电路绿线通到个it8282m的门电路更换后能开机   诊断卡灯狂闪怀疑更换IO时未焊好可能有短路重新更换,故障依旧。后测南桥周边电容对地值只有17且通电南桥有点热,怀疑是桥的问题,
发表于 2009-12-3 09:27:43 | 只看该作者 �
pci-e槽边的911MOS管换了就好了。通病
发表于 2009-12-3 16:47:30 | 只看该作者 �
问题都没说清,谁有能力给你出主意呀,。
发表于 2009-12-10 20:46:11 | 只看该作者 �
我也修道这样的板子可是没有修出来
发表于 2009-12-10 20:48:01 | 只看该作者 �
好像是哪个芯片坏了还有mos管短路,我换后不跳了可是开机掉电,这是后来接的板子期待大家解决
