查看: 4672|回复: 8
优派19寸,黑屏,还发出吱的声音,八脚芯片P605坏?
发表于 2009-11-18 13:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:黑屏,信号灯为绿色,能开关机,就是黑屏,还可以听到吱一声(几秒就叫一下),
打开看电源板电容没有鼓泡,,,灯管是好的,怀疑是高压那块有问题,有地方短路。请问在高压包旁边的八脚芯片(上面写着:P605
        BZ6G31)
这是一个什么芯片呢?有没有PDF呢??我量得有两个脚是通了,在好板上是不通的,我跟好板对比出来的。。原因是找到了,不过本人不了解这个八脚芯片是什么,,所以请教!!!
发表于 2009-11-18 23:46:44 | 只看该作者 �
看来你是要的是这个吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 热心会员!
发表于 2009-11-18 22:27:52 | 只看该作者 �
一般来说应该是场效应管,拆出来量看看是不是有问题了。
发表于 2009-11-18 23:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-19 00:41:35 | 只看该作者 �
那个是PWM管,是高压板的高压保护芯片,把第五脚对地短路就可去除高压保护
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 不要误导别人,这分明是个复合MOS
发表于 2009-11-19 03:01:56 | 只看该作者 �
短路了吗??断开高压看看还叫不叫?先判断是电源故障还是高压 驱动的
发表于 2009-11-19 08:52:52 | 只看该作者 �
把高压的供电断开听下是不是高压部分的问题
发表于 2009-11-19 10:18:30 | 只看该作者 �
吱吱声是高频变压器过载声,一般为高压板高压变压器不良,换通用高压板吧。
发表于 2009-11-19 18:28:53 | 只看该作者 �
看来你是要的是这个吧
113677
113678
维修公司 发表于 2009-11-18 23:46
谢谢!!!资料收下了!!!!我一早更换这个芯片就可以了,,只不过不懂这个东东内部结构,所以请教。。。。哈哈。。。谢谢!
