查看: 2743|回复: 15
HP6120插硬盘死机
发表于 2009-10-7 17:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6120 不插硬盘时能进BIOS 插硬盘就停在LOGO画面 死机了 按F10进BIOS也进不去 南桥已经换过还是这样 希望遇到过的人能指点一下 谢谢!
发表于 2009-10-7 18:32:02 | 只看该作者 �
硬盘是好的吗?刷下BIOS看看
发表于 2009-10-7 19:11:05 | 只看该作者 �
这个机器南桥容易虚焊,如果南桥确实换过,你查查供电,还有打下各信号线的阻值可能会有新发现
发表于 2009-10-7 20:44:36 | 只看该作者 �
都是南桥脱焊的
发表于 2009-10-7 20:54:48 | 只看该作者 �
强烈要求楼主加焊下南桥 还有加焊是要当心点别影响到周围的芯片
发表于 2009-10-7 21:53:08 | 只看该作者 �
6120的没搞过,6130到是遇到过几台这种情况的,都是加焊南桥就好了
发表于 2009-10-8 19:27:08 | 只看该作者 �
6120南桥问题多多
发表于 2009-10-14 17:35:30 | 只看该作者 �
我对楼猪的景仰犹如滔滔江水。。。
发表于 2009-10-14 17:37:01 | 只看该作者 �
硬盘有复位吗?
发表于 2009-10-14 17:38:25 | 只看该作者 �
好像是NQ的问题
发表于 2009-10-18 22:36:46 | 只看该作者 �
先换个硬盘看看呀/不行的话看看电容呀
发表于 2009-10-18 23:38:59 | 只看该作者 �
顶起来,我的机器和楼主的 故障是一样的,目前还没解决
发表于 2009-10-18 23:40:05 | 只看该作者 �
都是南桥脱焊的
发表于 2009-11-4 00:00:23 | 只看该作者 �
真的假的,我也有一台这样的机器
发表于 2009-11-4 10:06:34 | 只看该作者 �
sh刷BIOS看看,刷好过,不行就就南桥啦。
发表于 2009-11-4 10:09:29 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试试?硬盘与主板接口有没有虚焊问题
