查看: 1378|回复: 4
IBM t30 缺少 1.25v
发表于 2009-11-5 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
IBM t30 没有VCC1R25   VCCVIDEOCORE   把1715和mos管换了好几个都不行,谁给我说下1715的几个工作条件,现在开始查周边, 排除短路故障,排除1715故障,排除场馆故障,
发表于 2009-11-5 12:10:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
上面那个电容换掉
发表于 2009-11-5 12:24:08 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
是不是说的那个1.25v电感旁边的那两个电容啊,早就短路换掉了,现在还是没有电压,担心tb3808
发表于 2009-11-5 12:28:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1R8M那个电容
发表于 2009-11-5 13:29:58 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
换了,还是不行,真的不明白怎么会和1.8扯上关系,1.8和2.5已经正产生电压了
