查看: 2009|回复: 7
同方超锐F5600S有谁修过?
发表于 2009-11-3 16:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同方超锐F5600S开机LOGO画面下不去 后来加热了下南桥第一次开机能下去了 再开还是不行 后来干脆把南桥换了 又是刚换完开机就能下去 然后再怎么开照死不下去 这种情况在这个机器上该是哪边的毛病呢 大家多指教~
发表于 2009-11-3 16:38:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有可能事内存问题的 查下供电电容
发表于 2009-11-3 21:49:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ
你这问题和我钱两天遇到过的两台超锐3600一样
报键盘错误,PCI错,死机
拆PCI芯片,拆网卡声卡,加焊南桥,更换南桥都不行
发表于 2009-11-3 21:49:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ
报键盘错误,PCI错,死机
发表于 2009-11-3 22:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个机器的内存插槽容易脱焊,我最近修了两台,加焊后就O了
发表于 2009-11-3 23:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
版主灌水噢 看看硬盘 硬盘线 硬盘的电路是不是好的
发表于 2009-11-4 10:59:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多数是桥的问题了
发表于 2009-11-5 10:34:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是最喜欢仁兄的入党
