查看: 6434|回复: 39
[维修经验]
主板pci b16没电压没波形修复一例
发表于 2009-10-26 22:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接客户一张EP-8k9a7i 462主板和一张花屏的AGP显卡,询问主板问题,客户说开
机没显示,交带清楚客户走了。
开始动手了,上假负载,测试卡复位灯常亮,测CPU电压1.63V,正常,再测PCI电
压,发现B16脚时钟没电压,继而跑B16脚电压,发现到时钟芯片,开始测时钟芯
片电压有3.3V,示波器测14.318两脚有波形,继而换之时钟芯片,换后开机,主
板正常跑码。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
暮春蚂蚱 + 2
本文由 会员39917 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-26 22:20:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你有示波器直接量b16的波形就行了,干嘛要量他有无电压。
发表于 2009-10-26 22:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
时钟芯片是几乎不会坏的芯片,楼主能碰到不容易啊
发表于 2009-10-26 22:30:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我碰到过坏的、但是很明显、手摸温度高
发表于 2009-10-26 22:32:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵;;谢谢楼主分享···
  就是想问下楼主  是不是全部电路都是没有时钟啊;还是?;
  这样说的话;;我们新手以后才知道;;在的时钟电压 波形正常的情况下·是时钟芯片的问题;;;
发表于 2009-10-26 23:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只量PCI上的时钟,还可以量BIOS的31脚,内存上的等,
时钟坏的倒是很难遇到,呵呵,你还有换的,强呀
发表于 2009-10-26 23:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的装备还可以啊
发表于 2009-10-27 00:16:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3# 务实小沈
我也遇到过几例坏的,手摸是高温!
发表于 2009-10-27 10:29:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
没有示波器 555555555
发表于 2009-10-27 11:34:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能碰到,的确很巧合,不错,我喜欢老式的示波器,想必LZ是个高人。
发表于 2009-10-27 14:17:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一般时钟,有电压有波形就是时钟芯片坏
发表于 2009-10-27 14:57:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
462接口的,楼主也修,收了多少钱,PS我哦!
发表于 2009-10-27 15:03:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ的电源不错
是不是服务器电源哦
发表于 2009-10-27 15:27:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,牛魔王电源
发表于 2009-10-27 15:46:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的设备不错呀、11
发表于 2009-10-27 15:57:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ你人品爆发了吧 遇到时钟IC坏的
发表于 2009-10-27 16:08:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2009-10-27 19:50:04 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
时钟芯片坏??????疑惑中!!
发表于 2009-10-27 21:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
工具好全啊!!!
发表于 2009-10-27 22:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19# 凌子
是局部无时钟。时钟芯片坏了影响PCI 无时钟
