查看: 2297|回复: 5
[主板维修]
富士康跑AF
发表于 2009-10-27 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接修一块FOXCONN 848PAB主板,上电跑AF,挡内存,测内存供电1.80V,内存供电由Q21 3.3V转换而来,控制端连U9 一个LM324第8脚,10脚基准电压2.5V正常,9脚反馈电压1.80V,LM324取掉后,发现9脚和8脚导通
      看了一些跟此板无关的电路图,发现反馈的和输入的之间通常有个管子和电阻,跑线后,电阻测量完好。。。。。。管子没找到
       把周围的MOS管,三极管都瞎测了一遍都正常。。。。
     请教各位老大,接下来还能做什么,或者思路
     将输出的8脚和管子的脚挑起来,直接飞一根线接上,不从板走了,板子至此修复了。。。。。
发表于 2009-10-27 11:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是几根槽子都跑AF,如果都跑问题就比较严重,用万用表量一下排阻到北桥之间的走线
发表于 2009-10-27 11:43:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两个槽一样,对地阻值一致,都是534
发表于 2009-10-27 11:47:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存不过。
发表于 2009-10-27 11:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工作条件都满足,刷BIOS试下
发表于 2009-10-27 12:02:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
反馈和输入导通,LM324这个对比作用不是无用了,取掉LM324都会有1.5V给内存供电,这可不正常,和BIOS应该无关吧
