查看: 6815|回复: 16
有个华硕945主板挑CPU
发表于 2009-12-5 01:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-12-5 01:21:32 | 只看该作者 �
775的主板有没有通杀的神U啊
这个是困扰好多人的问题
看来修775主板要准备至少3片U啊哈哈
发表于 2009-12-5 02:04:04 | 只看该作者 �
我只知道ASUS的945PL有太多款,我卖过的有的不支持酷睿,有的只支持酷睿,不支持酷睿的那个型号上酷睿CPU供电都没有
发表于 2009-12-5 09:48:01 | 只看该作者 �
好像华硕有主板只能上酷睿系列的 是945GC还是什么的 忘了O(∩_∩)O~
发表于 2009-12-5 11:29:07 | 只看该作者 �
是啊   华硕的型号实在是太多了    呵呵 搞不清楚 了 775CPU准备多个
发表于 2009-12-5 12:24:16 | 只看该作者 �
神州的915主板每款型号都挑U,可能是主板设计问题,要么就是VID部分
发表于 2009-12-5 12:28:05 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 复制的也太没水平了!
发表于 2009-12-6 02:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-6 02:24:07 | 只看该作者 �
CPU旁边..是不是...那氧化...虚汗了...或者电源管理芯片..等
发表于 2009-12-6 02:49:54 | 只看该作者 �
电源管理芯片...
旁边有没有  氧化    或者 虚汗
发表于 2009-12-6 11:40:00 | 只看该作者 �
哈哈 师傅也遇到难题了
发表于 2010-1-12 15:43:51 | 只看该作者 �
已修复。今天找到了一个时钟芯片。替换后。OK!
发表于 2010-1-13 02:01:20 | 只看该作者 �
自己在用的一台机器,主板是ASUS P5B,P965的主板芯片,这家伙能支持所有775接口的CPU,只要是775的都能用
发表于 2010-1-13 20:39:37 | 只看该作者 �
挑U故障,我觉得是CPU时钟或是CPU主供电不能自动识别所致。
CPU时钟是CPU发出FSBSEL[0,2]指令控制时钟芯片产生的。
CPU主供电是CPU发出VID[0,5]控制CPU电源管理芯片产生的。
U与U座接触不良、U座与主板接触不良、时钟芯片工作异常都可能导致挑U故障。
哈哈,闲着没事写着玩,不要骂我哦
发表于 2010-1-15 01:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-18 17:22:02 | 只看该作者 �
945G的主板,一般是华硕、HP、Intel 3个厂家,都是支持酷睿2双核的cpu。技嘉945的主板就会挑cpu的。呵呵。。。
发表于 2010-1-18 19:37:41 | 只看该作者 �
我觉得用CD 2.66修775的主板好像蛮好用的,通用性强。就像用大于等于赛四2.0的U来修478主板一样。不知道你们通常用那些U来修主板。
