查看: 5082|回复: 18
宏基19显示器小问题
发表于 2009-10-12 11:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
弱弱问下、图种那个标示w是什么元件啊??是保险管吗??????还有这个40t03gp可以用c5707代替吗??不行用什么代啊??
发表于 2009-10-12 11:45:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是保险,不能用C5706用9024 或者3055 换换试试
发表于 2009-10-12 12:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了   路过哦
发表于 2009-10-12 14:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是保险管直接用000的电阻接上可以吗???会不会烧了啊???
发表于 2009-10-12 14:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用9024换不行不会烧吧??
发表于 2009-10-12 15:14:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
保险管直接用000的电阻接上可以吗?可以的,不過可能會燒的更嚴重而已。
会不会烧了啊? 不一定有可能後面都燒了它還沒事。
发表于 2009-10-12 15:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保险可用细导线短接,40T03可用50N03代换试试
发表于 2009-10-12 16:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那种主板上的0欧保险电阻可以的吗?
发表于 2009-10-12 16:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
百度怎么找都找不到标W字样的保险管。。。。只有P..K..F这3种。。。。到底是不是真的是保险啊。我不能确定啊。真的是我就直接把保险丝焊上得了。。。。。求教高手了。。
发表于 2009-10-12 18:05:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我觉得 实在找不到元件 就直接用 极细的铜线接上去应该就可以
但是得先排除 为什么烧那个保险的问题先
发表于 2009-10-13 01:23:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下面写着F200,所以是保险,40t03gp是N型的MOS,C5707是N型的三极管,不能代换
发表于 2009-10-13 08:25:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好修过一块一样的板子 就烧了一个40t03gp  还有那个保险  买了两个40t03gp把原来的那两个一起换了 要是给40t03gp加个散热片就好了
发表于 2009-10-13 15:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了。。。。以后碰见不怕了啊
发表于 2009-10-13 15:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
40t03gp   可以用45N02   50N03  以上的管子都可以的,只要别换小了就行
发表于 2009-10-13 22:14:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
J205是跳线。F200是保险。
发表于 2009-10-13 22:16:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
由于是单面板所以上面会有很多0欧姆的电阻来代替上面板的另一面来。
发表于 2009-10-14 04:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
40T03GP-31.25W 30V28A25m NPN-GDS AP
40T03GP-31W 30V28A25m NPN-GDS.pdf (63.02 KB, 下载次数: 12)
发表于 2009-10-26 14:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼上的同志们。。已经修好。。呵呵
发表于 2009-10-26 15:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
也可用P60NF06代换。
