查看: 1748|回复: 12
ACER TM2300 跑38
发表于 2009-10-22 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
開機後電流約0.5A
診斷卡顯示38
換過BIOS了情況相同
這是北橋的問題嗎
发表于 2009-10-22 14:35:47 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2009-10-22 16:44:23 | 只看该作者 �
内存还没过
发表于 2009-10-22 16:46:07 | 只看该作者 �
北橋的問題99%
发表于 2009-10-22 18:12:55 | 只看该作者 �
我也是在想北橋應該有問題
先更換去
发表于 2009-10-22 19:22:47 | 只看该作者 �
这个机器0.5A就跑码了啊  真的好低的启动电流
发表于 2009-10-22 19:36:48 | 只看该作者 �
还没过内存吧。
发表于 2009-10-22 22:07:06 | 只看该作者 �
内存应该过了,38快显示了
发表于 2009-10-23 13:45:30 | 只看该作者 �
用不用的上也帮顶一下
发表于 2009-10-25 16:13:19 | 只看该作者 �
我感觉还是BIOS的问题
发表于 2009-10-25 16:51:58 | 只看该作者 �
显卡故障,做一下就ok
发表于 2009-10-25 18:12:11 | 只看该作者 �
如果内存换了不行的话  看看那些排组   如果排组好的话 考虑下北桥
发表于 2009-10-25 18:31:55 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,内存应该过了
