查看: 2913|回复: 14
帮忙算下电压 本人算不出来
发表于 2009-10-27 02:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC=5V
假设 ABC 三点电压都为3V
       三个三极管导通压降都为0.6
     请计算 输出电压V0 是多少
看起来很简单的问题 研究了几遍也没弄懂 希望高人点拨一下  结果是多少 为什么
顺便请教下
   通常笔记本图纸中简单的 估算电压的话 用欧姆定律 还是基尔霍夫定律呢 ~~很迷惑
发表于 2009-10-27 22:49:57 | 只看该作者 �
3.6V  ,  若输出没吸收电流.
发表于 2009-10-27 23:02:30 | 只看该作者 �
压降都为0.6V的话应该是3.6V
发表于 2009-10-27 23:02:48 | 只看该作者 �
压降都为0.6V的话应该是3.6V
发表于 2009-10-27 23:12:45 | 只看该作者 �
呵呵,加管压降
其实这个例子,可以改成这样,A点输入3V,B、C输入0V,
U0输出多少电压
发表于 2009-10-28 21:22:01 | 只看该作者 �
这样的电路图我也不会算,真要多看这样的例子
发表于 2009-10-28 21:26:16 | 只看该作者 �
很简单的,3V+0.6V=3.6V
发表于 2009-10-28 21:41:53 | 只看该作者 �
这是三个二极管吧
如果是串联就不同了,嘿嘿..
发表于 2009-10-28 21:43:51 | 只看该作者 �
这是三个二极管吧
如果是串联就不同了,嘿嘿..
发表于 2009-10-28 22:18:53 | 只看该作者 �
3.6V,因为三极管正极和负极压差0。6V,A B C三点电压都为3V ,三个二极管任何一个导通输出都为3。6V。
发表于 2009-10-28 22:49:07 | 只看该作者 �
补充一点这就是二极管的钳位作用。
发表于 2009-10-28 23:28:25 | 只看该作者 �
呵呵 刚来使 不明白现在看起来很简单了哦!!
此图是最简单的一个与门 电路
发表于 2009-11-3 20:51:30 | 只看该作者 �
唉 3.6V 还用算啊。
发表于 2009-11-3 21:32:34 | 只看该作者 �
二极硅管压降一般0。6-0。7。 反向推回去就行。这是非线性电路。
发表于 2009-11-7 15:09:35 | 只看该作者 �
3.6V。A、B、C三者电压高者加上二极管压降。
