查看: 2375|回复: 4
飞利蒲107s76 行幅变大且枕形失真 不能调
发表于 2009-9-26 11:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
飞利蒲107s76 显示器行幅变大且枕形失真 ,开始查到sta524a mos管阵列坏,更换后还是老样子,请高手指点
发表于 2009-9-26 11:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障描述不清楚,你是否有检查过行扫描电路?逆程电容,或是以前别人修过?
发表于 2009-9-27 22:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
2# 绝野虫子
请问现在,
当分辨率为600×480时,没有枕形失真;显示器可正常调节。
当分辨率为800×600,60Hz时,没有枕形失真;显示器可正常调节。
当分辨率为800×600,70Hz及以上时,有枕形失真,并显示器不能调节;
当分辨率为1024×768及以上时,有枕形失真,并显示器不能调节.
是什么毛病
发表于 2009-9-27 22:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查下122电路吧
发表于 2009-10-20 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
sta524a mos管阵列 是不是原型号,相应控制MOS管开关的电路有无问题 S校正是路有问题
