查看: 1356|回复: 1
[维修经验]
K8主板维修心得1
发表于 2009-10-24 13:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一K8主板上电后常复位,先测量各关键点电压,北桥1。5V    2。5V   正常  南桥1。5V  3。3V    2。5V   (VIA芯片组)正常    CPU1。2V    1。4V无电压
。从CPU供电下手。查上管12V有   PWM芯片供电有但无驱动输出。决定换PWM,故障依旧,压北桥开机一样,有点头痛了。查PWM的开启信号无,跑线路到IO,不会是IO坏了吧。换IO故障依旧。CPU供电:北桥要工作正常,PWM检测识别CPU,高极电源管理正常。还是查查北桥,发现北桥有一供电2。5V  进入CPU这边,把座子下了跑线路到CPU座,之间有一000电阻断了,问题找到换之。上电OK              此电压为北桥发出进入(CPU座金属杆下往金属杆方向第4脚)本人才疏学浅还望大家来探讨下这个2.5V电压
发表于 2009-10-24 14:00:15 | 只看该作者 �
象类似故障,LZ先测一下PWM的EN脚
你那个2.5V电压有可能是VDDA_2.5  此电压在上电时序里一般在VCOER之前产生
